Lucky79
| Доброго дня всем , проблема в следующем . Машинка BOSCH Maxx4 WFC 2062 OE , при выборе режима загорается индикатор готовности ( программа выбрана ) , при нажатии "Старт" когда индикатор должен переходить на ступень выше ( выполнение программы ) ничего не происходит. продолжает гореть режим готовности. Что это ? Активирован режим "От детишек" , или машинка вошла в ступор после ошибки ? |
| Lucky79, выяснить что это и есть твоя задача. |
mr.black
| xarl писал: | | Lucky79, выяснить что это и есть твоя задача. |
Lucky79
Спасибо ребят , Вы мне очень помогли , долго терзал себя в поисках истины Потом отпишусь |
master.m
Терминатор
Lucky79, одну тему уже снесли,вторая в том же жанре.Из первого поста:
| Цитата: | | или машинка вошла в ступор после ошибки ? |
После какой???
Что проверял?Кроме стучания по клаве - ничего не было сделано!Готовое решение никто не даст.Начни работу,а там посмотрим,мож чем поможем. |
Lucky79
| В сервисный тест не входит , защиты на этой модели нет , на кнопку старт не реагирует , кнопка рабочая , модуль визуально без "признаков"............ УБЛ в норме , только вот не помню , питание на него идёт в режиме готовности , или после нажатия на кнопку старт ? |
стопыч
| Lucky79 писал: | | УБЛ в норме , только вот не помню , питание на него идёт в режиме готовности , или после нажатия на кнопку старт ? |
Lucky79, а чтобы положить-достать бельё, надо селектор в выкл переводить? |
constan
| Lucky79 писал: | | только вот не помню , питание на него идёт в режиме готовности , или после нажатия на кнопку старт ? |
С такими знаниями, лучше не трогать.  |
Lucky79
| constan .. делиться надо знаниями ! а иначе смысл в этом форуме ?? |
cybe
Lucky79, не путай смысл с умыслом  |
master.m
Терминатор
| Lucky79 писал: | | constan .. делиться надо знаниями ! |
| Цитата: | | Зарегистрирован: 17.12.2012 [С нами 5 дней] |
Ты за эти 5 дней,успел с кем нибудь поделится?Нет?Тогда о какой взаимопомощи ты говоришь? |
Lucky79
так знаний мало ))) вы же уже определили .....делиться особо нечем , поэтому одни вопросы  |
Александр Михалыч
Lucky79
диммас
Степашка
| Lucky79 писал: | | Замена модуля . |
Правда? А ценник знаешь? А вдруг не он? |
regiss
| Lucky79 писал: | | кнопка рабочая , |
| диммас писал: | | кнопку проверь |
Какие крутые попёрли новички, читать ленятся, но советы раздают... |
шайтан
Виртуоз болгарки
| regiss писал: | | Какие крутые попёрли новички, читать ленятся, но советы раздают... |
ничего regiss, ты им быстро мозги вправишь  |
Lucky79
| Степашка писал: | | Lucky79 писал: | | Замена модуля . |
Правда ! Ценник знаю ! Заменил ..всё работает ! |
