Viktor-V
После залития, сгорела плата индикации. Машина не включается. Помогите пожалуйста со схемой. Желательно полностью машины.
| IMG_1998.JPG--.JPG |
| Описание: |
| вот наиболее пострадавшее место платы | |
| Размер файла: |
283.49 КБ |
| Просмотрено: |
569 раз(а) |
| IMG_2010-_cr.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
288.39 КБ |
| Просмотрено: |
519 раз(а) |
Dima700926
| А с чего взял, что она сгорела? |
cybe
Viktor-V, водичка попал прям по питанию, дальше думай сам  |
Viktor-V
обосную почему я подумал что причина в плате индикации. Первое, что есть это погоревшие дорожки, И что и что велика вероятность их перегорания,.А схема необходима что бы проверить связи.
Огромное спасибо за ответ подсказка существенная про питание. А где бы посмотреть схему?
Мне как то говорили что со схемой каждый дурак сможет, а ты попробуй без схемы Шутка конечно же. |
cybe
| Viktor-V, спец не задаёт такие вопросы. Похоже, тема напрашивается в мусор |
Dima700926
Viktor-V, так рисуй! Плата односторонняя, монтаж - планар. Правда, голова - черный ящик.  |
Viktor-V
есть сомнения в целосности деталей на плате. Откуда знать их номинал....... вот в чем вопрос  |
cybe
| Viktor-V писал: | Откуда знать их номинал....... вот в чем вопрос  | каких именно? тех что на фото с водичкой?,так они скорее живы  |
Dima700926
Viktor-V, сомнения ликвидируют измерениями, а не пустыми наблюдениями и рассуждениями!
Козьма Прутков: "Бросая в воду камешки, смотри за следами, ими образуемыми, иначе такое бросание будет пустою забавою!" |
Viktor-V
да..... тогда блок питания. там он собран на микросхеме TNY 264 PN.. Внешне плата выглядит вполне нормально. Что ж прийдется покопаться с блоком питания.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2013 22:09
да...... за юмор спасибо.  |
Dima700926
Viktor-V, ты мерять тестером что-нибудь умеешь? Или только по клаве стучать?  |
Viktor-V
ну конечно же и ДАЖА АсциЛЕграфом цуть цуть |
Dima700926
Так померяй же что-нибудь! Или дай адрес, колоду карт пришлю, наговоренную.  |
mas-ter
| Viktor-V, Отследить рабочее напряжение не вызывает затруднений, просто надо затратить труд. Если решил подкалымить, то поверь для клиента не лучший случай ждать, когда ты ПОПРОБУЕШЬ, отдай спецам, поверь на этом этапе твоих познаний, это самое правильное решение. |
Viktor-V
Слава Богу добрался до машины. Это машина моей близкой родственницы, так что заработать не удастся.
Напряжение на подгоревших контактах 11,72 v такое впечатление что отсутствует резистор в цепи первого контакта, именно на нем обрыв. Есть ли в схеме этот резистор? Или он отсутствовал. Может пойдет перемычка? До этого ее смотрел какой то мастер. Что он сделал не знаю |
cybe
| Viktor-V писал: | | Напряжение на подгоревших контактах 11,72 v | не то меряешь  |
Viktor-V
| на сколько я понял 5 контакт на плате это общий. Картина такова: 5-4 U=3.31v 5-3 U=4.25v 5-2 U=5.09v 5-1 U=6.61v на силовой плате в блоке питания на с20 напряжение 5 v |
Viktor-V
Все ЗАРАБОТАЛО!!! Причина перегоревшая дорожка. По контакту 5 между емкостью и светодиодом перегнила дорожка.
СПАСИБО ВСЕМ!!! За помощь и юмор. |
