SMVMIL
При выборе любой программы стирки (отжима, полоскания) нет индикации на светодиодах см.рисунок. Но СМА работет! Обе платы в норме!
virmeshter
SMVMIL
| Да, на плате индикации пропаяно абсолютно всё! |
virmeshter
SMVMIL, раз нет вопроса,а "на плате индикации пропаяно абсолютно всё",то можно только посочувствовать... или по твоему мастера только пропайкой занимаются?  |
SMVMIL
virmeshter, спасибо, сам по этим делам! Просто может кто сталкивался?
ДОБАВЛЕНО 24/01/2013 12:05
Я проверил всё, а пропаял на всякий случай, СМА 11 лет в феврале! Не силовой плате пару кондёров заменил уставших, остельное ( проц не проверял) в норме |
virmeshter
SMVMIL, Вооот,отлично,начались вопросы... теперь встречный вопрос- что значит: "Обе платы в норме" ? Как и что проверял? Лично я не сталкивался но не думаю что это серьезная проблема..  |
| virmeshter, у него ближе точка есть. |
SMVMIL
| Отлучался по работе... Силовая плата -рабочая, (СМА работает во всех режимах как положено), на плате индикации заменил УЛН-ку, на всякий случай, но всёбез результатно! |
cybe
| SMVMIL писал: | | ...на плате индикации заменил УЛН-ку, на всякий случай, но всёбез результатно! | поменяй ишо чё-нибудь, авось попадёшь  |
SMVMIL
