SergeyNZ
Да, Я тоже грипп лечу дедовским способом, но ...
dorn, обход замка при диагностике = норма!
(Пытай свой проц. до конца, кричи на него, не давай питание, ломай ... просто мысли вслух) ... может заразно?
Проверь усё ...  |
Dima700926
| dorn писал: | | я их перемычкой "правильно подключил" прямо на модуле еще в первом посте |
А теперь отключи для чистоты эксперимента. |
SergeyNZ
Dima700926, причём тут эксперименты?
Дай возможность челу проверить проц. (мож менять придётся). |
Dima700926
| SergeyNZ, есть много тропинок хороших и разных. Лишь бы вскрытие не показало, что больной умер от вскрытия. |
dorn
| Осцил так и недотянул до машины. Клиент сам отзвонился и сказал что ему замок не надо и нефиг больше корячиться(типа все остальное работает и прекрасно).Нашел дохлый клапан, сдох както очень странно (катушка звонится 3,9к но подаеш силу-клапан на секунду открывается и тутже закрывается дальше под напряжением стоит закрытый) но замена катушки помогла.Короче машина у клиента калекой работает,даже незнаю что теперь писать в названии темы( решено или так оставить)? |
