Holodokkkkk
СМА Vestel WMO841LE
S/n 00001934530417390301
выгорели smd резисторы
Пришла с дефектом не срабатывает убл,, проверил его исправно, не идет управление на модуль! На модули есть разорванные smd резисторы, на таблетку приходит 220 ! Нужна схема всей цепи управления убл до проца!
Тэн , прессостат , помпа исправны! |
mas-ter
Holodokkkkk, А это цепь, чем то отличная от подобных?
| Holodokkkkk писал: | | Нужна схема всей цепи управления убл до проца! |
А проц не зацепило? |
Holodokkkkk
| Проц жив ! Просто выгорело несколько резюков вот и нужно узнать их номиналы! |
mas-ter
Holodokkkkk, Вот просто и посмотри, есть ли подобные цепи, например: насос, КЭН , похожи цепи или нет???
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 18:03
Что погорело? в какой цепи стоит? схематично зарисуй и сюда, раз доходчиво не написал. |
| Holodokkkkk, фото выложи... |
mas-ter
xarl, Юр, пусть сам приложит усилия, так познания и приходят, в следующий раз то уже проще будет.
Делай, а то вон, как флуд попёр на соседних темах.
Пока, на вопросы ЖДЁМ ответы!!! |
Holodokkkkk
Планшет глючит вот и флуд
ДОБАВЛЕНО 15/02/2013 01:19
С модулем разобрался впинципи бяка таже |
mas-ter
| Holodokkkkk писал: | | С модулем разобрался впинципи бяка таже |
ШО, опять всё погорело? |
Александр 13
| Все узлы досконально проверить(включая проводку),потом в модуле ковыряйся! |
