СМА Whirlpool avt2288 вечный отжим.
Geka2000
Geka2000
Сообщение #1 От 21/02/2013 14:37 цитата
12nc 461975300801
Добрый день, в одной из тем я видел сообщение про модуль похожий на Whirlpool avt2288, что мол в нем встречается типовая неисправность. Связанная с перезапуском процессора во время перехода на повышенные обороты при отжиме. Похоже у меня как раз именно эта проблема, потому как что с ремнем что без, что торможу что нет двигатель, крутит барабаном все время в одну сторону и периодически выкачивает воду, по моему три раза крутнет и включает помпу, и так как будто по бесконечному циклу.... Про какой конденсатор идет речь? схема питания этой платы выполнена без импульсного БП, поэтому должен быть конденсатор в роли безватного резистора, который гасит на себе всю мощность, это про него идет речь? прошивку в модуле менял на заведомо исправную.
mr.black
mr.black
Сообщение #2 От 21/02/2013 14:39 цитата
Geka2000 писал:
Добрый день, в одной из тем я видел сообщение про модуль от вирпул авт2288, что мол в нем встречается типовая неисправность. Связанная с перезапуском процессора во время перехода на повышенные обороты при отжиме. Похоже у меня как раз именно эта проблема, потому как что с ремнем что без, что торможу что нет двигатель, крутит барабаном все время в одну сторону и периодически выкачивает воду, по моему три раза крутнет и включает помпу, и так как будто по бесконечному циклу.... Про какой конденсатор идет речь? схема питания этой платы выполнена без импульсного БП, поэтому должен быть конденсатор в роли безватного резистора, который гасит на себе всю мощность, это про него идет речь? прошивку в модуле менял на заведомо исправную.
Не угадал!!! Скачай даташит на этот шим, там есть типовая схема включения. И сравни, что имеешь в даташите и что у тебя в реальности... улыбка
Сообщение #3 От 21/02/2013 14:44 цитата
Geka2000, исправляем тему - допиши вид техники и исправь бренд.
Пора бы уже научиться темы оформлять. бяка
Geka2000
Geka2000
Сообщение #4 От 21/02/2013 18:02 цитата
Извиняюсь писал с телефона.
Модуль мне принесли, к машинке доступа нет.
тот кто снимал и ставил модуль, заметил что после моей прошивки и чистки силовых контактов от нагара, при обычной стирке тен стал включаться на несколько секунд, дальше щелчек по программе и с тена снимается напряжение (датчик температуры 19ком). до чистки на тен ничего не приходило. с отжимом картина не изменилась, в вечном цикле отжима.
Выкладываю прошивку слитую и ту что записал на всяк случай...
  слитая.rar  245 Байт  Скачано: 459 раз(а)
  Закачанная.rar  222 Байт  Скачано: 402 раз(а)
mr.black
mr.black
Сообщение #5 От 21/02/2013 18:41 цитата
Вау, так у тебя с таймером, что ли машина... Вот я прое.....л вспышку. гы-гы
Ну так в чем беда, смотри модуль, если у тебя "типовая" неисправность...
mas-ter
Сообщение #6 От 21/02/2013 18:48 цитата
Geka2000, 12NC изделия, начинается с 8
Geka2000
Geka2000
Сообщение #7 От 21/02/2013 19:00 цитата
mas-ter у меня к машинке доступа нет, есть только плата управления с передней железкой и кнопками, на штрих коде было написано, то я и переписал.
mr.black ты так крут что я чувствую себя просто ламером, подскажи тогда где взять даташит на контроллер NEC 3167000610
mr.black
mr.black
Сообщение #8 От 21/02/2013 19:02 цитата
Geka2000 писал:
Нет, приятель, я не крут... Крутыми могут быть только яйца. гы-гы
А на хера тебе даташит? Что он тебе даст?
Ладно, давай так: вопрос - на чем там БП собран? Что проверено в нем? Подумай.
Geka2000
Geka2000
Сообщение #9 От 21/02/2013 19:19 цитата
Импульсного БП здесь нет
mr.black
mr.black
Сообщение #10 От 21/02/2013 19:21 цитата
Geka2000 писал:
... сейчас выпаяю его и буду проверять подмигивание
Ну наконец-то, умная мысль пришла...
Прошу модераторов подчистить, ни к чему это тут... улыбка
Geka2000
Geka2000
Сообщение #11 От 21/02/2013 19:30 цитата
Да, вызвонил по цепочке, нашел браковый элемент, спасибо всем кто помог!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 От 21/02/2013 19:31 цитата
Geka2000, отметь тему решенной, а свои выкладки убери из "прямого эфира"
mas-ter
Сообщение #13 От 21/02/2013 20:24 цитата
Geka2000, Считать с NEC , а смысл его ломать? на мой взгляд самый защищенный камень, деньги немалые в пустую улетят.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #14 От 21/02/2013 21:24 цитата
Geka2000 писал:
классно! подмигивание
