СМА HP Ariston AQXF109 сбой програмы
Anzel
Сообщение #1 От 04/03/2013 16:07 цитата
Всем привет! СМА Hot Point Ariston AQXF109, модуль EVO2, 3-х фазный. Проблема следующая. Описать поведение точно не получится, т.к. все глюки периодические. После включения в сеть сразу запускается программа, которая выставлена на селекторе, на паузу встает, но на вращение селектора не реагирует, хотя иногда при его повороте на паузе машина вырубается. Включить заново можно только передергиванием из сети. Также если во время работы ее выключить кнопкой, то повторно не включается, только через вырубание из сети. Иногда, когда включается программа, может высвечивать отжим, при этом включена стирка, на таймере время стирки и она стирает. Вобщем вот такие глюки. Прошивку прилагаю. Посмотрите, может кто сталкивался. Грешу на прошиву, аппаратная часть все проверена, проблем не выявлено. Заранее спасибо за помощь!
  BackUp AQXF109.rar  3.4 КБ  Скачано: 390 раз(а)
тю
тю
Сообщение #2 От 04/03/2013 16:20 цитата
Перебои в сети :.......................5
Недостаток воды :.....................34
Anzel
Сообщение #3 От 04/03/2013 16:23 цитата
тю, а как это может влиять на эти глюки? Сейчас и с сетью и с водой все норм..
тю
тю
Сообщение #4 От 04/03/2013 16:27 цитата
чистая в личке
Anzel
Сообщение #5 От 04/03/2013 16:44 цитата
тю, спасибо, попробую
mas-ter
Сообщение #6 От 04/03/2013 16:45 цитата
Anzel, Ты проверил вторичное питание платы? предполагаю, что НЕТ
А тю, тебе только статику показал, не более того.
Anzel
Сообщение #7 От 04/03/2013 17:17 цитата
mas-ter, проверял, питание в норме. 5в стабильные. оптопары в норме.
mas-ter
Сообщение #8 От 04/03/2013 20:08 цитата
Anzel, Сейчас глянул твою прошивку, она глюкнутая, пробуй.
Подобный дефект в работе СМА из-за прошивки, и чаще сбой прошивки из-за плавающего питания.
файл удалил.
Anzel
Сообщение #9 От 04/03/2013 23:25 цитата
mas-ter, спасибо! Завтра попробую, отпишу о результате!
constan
Сообщение #10 От 05/03/2013 08:03 цитата
Anzel, у тебя похоже машинка в Автотесте.
Shadoweye81
Shadoweye81
Сообщение #11 От 05/03/2013 09:08 цитата
constan, не похоже
Сообщение #12 От 05/03/2013 09:12 цитата
Не похоже, а точно в тесте.
constan
Сообщение #13 От 05/03/2013 13:09 цитата
Anzel, Shadoweye81, не точно выразился- стопудово в Автотесте.
Anzel
Сообщение #14 От 05/03/2013 21:41 цитата
constan, xarl, это был не автотест. Была микроутечка в контактах колодки подключения диагностического ключа, видимо от повышенной влажности в свое время. Порядка 7кОм, поэтому сразу не обнаружил. Зачистил, все запустилось отлично! mas-ter, тю, спасибо за прошивки!
Чайник25
Чайник25
Сообщение #15 От 05/03/2013 21:47 цитата
Anzel, а как по твоему тест включается?
Anzel
Сообщение #16 От 05/03/2013 21:48 цитата
Ну точно не от утечки из-за попадания испарений! улыбка
ДОБАВЛЕНО 05/03/2013 21:52
А на тест не очень похоже было, глюки плавающие. Тест запускается с помощью ключа, если не ошибаюсь.
