CMA Zanussi ZWS3102 - заливает и сливает!
sib5555
Сообщение #1 От 02/03/2013 17:00 цитата
Ставим любую программу с предварительной, без пред., с темп., без темп. Стартуем:
- заливает воду
- прессостат срабатывает, затем вода останавливается
- потухают все светодиоды
- срабатывает помпа
- дверь открывается загорается светодиод "конец стирки"и ВСЕ
При отжиме мотор крутит реверсом, помпа также работает, на отжим идет!
Память, прошивка?
Mr.TiGos
Mr.TiGos
Сообщение #2 От 02/03/2013 19:45 цитата
А ошибочка в памяти......?
mas-ter
Сообщение #3 От 02/03/2013 20:21 цитата
sib5555, Ты гадаешь, а знания в ремонте не применяешь? бяка
sib5555 писал:
Память, прошивка?
Сливай EEPROM, раз не можешь на EWM1000 считать последние и текущую ошибки.
Глядишь и кое какие данные СМА узнаем.
Хотя проверить перефириию много времени не надо.
тю
тю
Сообщение #4 От 02/03/2013 21:17 цитата
sib5555 писал:
Память, прошивка?
мастер!
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #5 От 02/03/2013 23:50 цитата
Напруга в норме? Тэн как ... ? Отжим отдельно-же отрабатывает.
Ну как в первый класс, всё приходится спрашивать.
За такие вопросы и меня уже ... "закидают снежками" смех
bombey1
Сообщение #6 От 02/03/2013 23:55 цитата
Для начала напряжение в сети проверь, в момент когда вырубается, больно похоже что
"- прессостат срабатывает, затем вода останавливается"- включается ТЭН и далее либо просадка сети, либо пробой ТЕНа на корпус.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2013 00:59
SergeyNZ писал:
Напруга в норме? Тэн как ... ? Отжим отдельно отрабатывает?
- я не дублировал просто пока писал, лифт уже поехал Мир, Дружба, Жвачка
sib5555
Сообщение #7 От 05/03/2013 10:24 цитата
Так с предварительной такая же история. При чем здесь ТЭН!
Dima700926
Dima700926
Сообщение #8 От 05/03/2013 11:05 цитата
sib5555, поскольку ничего не померяно, могу предположить залипшее реле. голливудская улыбка
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #9 От 05/03/2013 12:02 цитата
Я бы лампочку подключил. Сразу бы некоторые вопросы отпали.
Степашка
Сообщение #10 От 05/03/2013 18:08 цитата
sib5555 писал:
Не сопротивляйся, а проверь.
sib5555
Сообщение #11 От 05/03/2013 18:12 цитата
Да, на счет залипшего реле это тема. Ну, бывает что забудешь!
Бессовестный Арбуз
Сообщение #12 От 05/03/2013 18:45 цитата
sib5555,
В Интернете свободно гуляет информация по кодам ошибок Electrolux и Zanussi...
sib5555
Сообщение #13 От 06/03/2013 17:57 цитата
Совестный Арбуз, пасип, 33-ошибку выдала, ТЭН поменял - пошло. Привык с индезитами, самсунгами с пробитыми ТЭНами работают же (в холодных режимах). А тут машинка древняя, а сама "шмонает", буду знать! Еще раз ПАСИП всем за участие!
Сообщение #14 От 06/03/2013 19:09 цитата
sib5555, на нормальном языке уже влом? бяка
Бессовестный Арбуз
Сообщение #15 От 06/03/2013 19:18 цитата
удалил
sib5555
Сообщение #16 От 07/03/2013 09:38 цитата
Извините, кого обидел, так, от настроения сказал. недовольство, огорчение
