Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 160, 161, 162 ... 320, 321, 322  След.
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #781 От 25/03/2013 19:29 цитата
нуждаюсь в прошивке WIL 102 XR 28344900001
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Сообщение #782 От 25/03/2013 19:37 цитата
Yo_Yo,
Отправил в ЛС, а с родной то что?
Agda
Сообщение #783 От 25/03/2013 20:24 цитата
Спасибо всем за помощь. Кажется, нашли. улыбка
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #784 От 25/03/2013 20:55 цитата
KSA_VoRoN, модули после перенапруги., менял процы.
evgenii66
Сообщение #785 От 26/03/2013 19:55 цитата
Прошу проверить прошивку от СМА Beko WMD 54580.
Решено. Дело было в обвязке процессора.
тю
тю
Сообщение #786 От 26/03/2013 20:20 цитата
evgenii66, a в чем дело?
evgenii66
Сообщение #787 От 26/03/2013 22:51 цитата
При включении программа не выбирается, в тест не входит. Подставлял блок на другую машинку - аналогично. Прежде чем ковырять блок хотелось бы проверить прошивку (блок весь залит лаком).
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #788 От 27/03/2013 15:54 цитата
Доброго дня.
Может кто глянуть прошивку СМА Whirpool AWO/D 41105 12nc 859234110000
Явно проблемы по цепям двигателя - первичная диагностика ничего не выявила.
Может в прошивке что видно???
  AWO_D_41105_859234110000.rar  1.38 КБ  Скачано: 370 раз(а)
тю
тю
Сообщение #789 От 27/03/2013 16:07 цитата
Александр Михалыч, F-07
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #790 От 27/03/2013 16:11 цитата
тю, Спасибо.
Халявы не будет, буду разбираться с .... .
v.g.medvedev
Сообщение #791 От 27/03/2013 19:33 цитата
Добрый вечер!
Проверьте пожалуйста прошивку для СМА АТЛАНТ 45У84
  старая АТЛАНТ 45у84.rar  302 Байт  Скачано: 301 раз(а)
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Сообщение #792 От 27/03/2013 19:55 цитата
v.g.medvedev,
Вот сравнил со своей рабочей в архиве
v.g.medvedev
Твоя нижняя улыбка
v.g.medvedev
Сообщение #793 От 27/03/2013 20:08 цитата
Всё таки есть различие?
Сообщение #794 От 27/03/2013 20:23 цитата
v.g.medvedev, в чем проблема?
  2013-03-27_212054.png  29.12 КБ  Скачано: 366 раз(а)
Dima700926
Dima700926
Сообщение #795 От 28/03/2013 00:44 цитата
v.g.medvedev, даже если есть, не такие большие. Можно вручную поменять и проверить. Все выложили.
v.g.medvedev
Сообщение #796 От 28/03/2013 07:12 цитата
Огромное спасибо!
rgb63
rgb63
Сообщение #797 От 28/03/2013 13:06 цитата
День добрый, требуются прошивки на СМА Candy GO4 106 TXT (31002163) ...
Флэш на силовой модуль и модуль индикации, и с внешних eeprom ...
Силовой модуль подкидывали заведомо исправный, при выборе отжима показывает 3 мин и соответственно не отжимает -(
Модуль индикации подкинуть возможности нет, селектор почистили ...
Всё проверяется на стенде ...
mas-ter
Сообщение #798 От 28/03/2013 13:19 цитата
rgb63, Трудно указать тип проца и его SW ??
также
rgb63 писал:
СМА Candy GO4 106 TXT (31002163 - ???? - ????) ...
Нам меньше времени требуется, когда есть данные.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 14:23
rgb63 писал:
Зачем тогда флеш на силовой надо?
rgb63
rgb63
Сообщение #799 От 28/03/2013 13:50 цитата
Извините исправляюсь, человек кто ремонтирует попросил всё на всякий случай ...
31002163 0815 0019
Силовой модуль: atmega 644v, sw 41026071-GA11E09, KD60
Модуль индикации: atmega 32L, sw KD19BB02A
mas-ter
Сообщение #800 От 28/03/2013 14:21 цитата
rgb63, Софт+EEPROM силового модуля сейчас скину, остального у меня нет.
