ARDO FL105S не набирает обороты при отжиме.
dimon69
dimon69
Сообщение #1 От 26/03/2013 10:00 цитата
Модуль MINISEL 546080200-02
раскладывает бельё, но при попытке перейти на отжим моргает светодиодами панели упр. и всё заново. При увеличении нагрузки(притормаживании ремня) работает отлично. Таких поломок было не много, обычно менял движок-возвратов небыло, но двигла такого нет в наличии, решил поэксперементировать, менял ремень- хватает на стирку, пробовал изменить сопративление R49 33на100 ом, тем самым добавив плавности для раскрутки-хватило на неделю стирки, манипуляции с придаточным числом шкивов не вижу целесообразным.
Перерыл поиск, ничего внятного. Подскажите друзья, куда рыть, слышал что проблема решаема без замены узлов..[/url][/list][/list][/code][/quote]
mr.black
mr.black
Сообщение #2 От 26/03/2013 10:07 цитата
dimon69 писал:
Плохо искал... Тема уже изжевана вдоль и поперек... Все решаемо, только подумать как следует.
dimon69
dimon69
Сообщение #3 От 26/03/2013 11:19 цитата
пробовал изменить цепь контроля по току R3 R46 C15 ничего не меняется, на всякий случай заменил ёмкости на питании на большую, не помогает. В чём причина несоответствия нагрузки и оборотов -( разработались подшипники) мало вероятно, графитовая пыль на якоре или витковое, хотя кстати все двигателя которые менял на новые 2-3шт.успешно работали на других машинках
dimon69
dimon69
Сообщение #4 От 26/03/2013 12:21 цитата
]Да, может и не всё прочёл, но не мало, голова кипит, работы навалилось перед отпуском... В принцепе понятно что проблема не с модулем, но переделкой оного проблема решается, если верить участникам форума. А насчёт подумать- то этим только и занимаюсь
Mr.TiGos
Mr.TiGos
Сообщение #5 От 26/03/2013 13:35 цитата
Фото модуля ,без радиатора выложи.
dimon69
dimon69
Сообщение #6 От 26/03/2013 14:00 цитата
вот, модуль старого образца 546080200
mas-ter
Сообщение #7 От 26/03/2013 14:51 цитата
Mr.TiGos писал:
И что нового хотел увидить от:
dimon69 писал:
dimon69, Сетевое напряжение? попробую подсказать, район наверно малозаселен мастерами. улыбка
mr.black
mr.black
Сообщение #8 От 26/03/2013 15:01 цитата
mas-ter писал:
Да я уже с ним пообщался. Завтра будет результат...
mas-ter
Сообщение #9 От 26/03/2013 15:03 цитата
mr.black, Значит в очередь попал. улыбка
Mr.TiGos
Mr.TiGos
Сообщение #10 От 26/03/2013 17:53 цитата
mas-ter писал:
Mr.TiGos писал:
dimon69 писал:
Хотел подсказать, чье да куда. Я так понял уже помогли.
dimon69
dimon69
Сообщение #11 От 27/03/2013 03:35 цитата
dimon69, Сетевое напряжение? попробую подсказать, район наверно малозаселен мастерами. улыбка[/quote]
при пониженом напряжении работает без проблем, честно говоря сразу мелькнула мысль R16 R17 R18 по цепочке, но как-то я упустил из виду
dimon69
dimon69
Сообщение #12 От 27/03/2013 08:20 цитата
mr.black писал:
[quote="
спасибо за помощь, заменой С проблема частично решена подкоректировал R, так как без ремня всё равно не стартует, поставил на прогон, будем посмотреть
dimon69
dimon69
Сообщение #13 От 28/03/2013 04:45 цитата
Ппргон прошёл успешно, будем считать что тема решена, всем спасибо и удачи
Сообщение #14 От 28/03/2013 20:59 цитата
dimon69, а что в Правилах пишется? улыбка
dimon69
dimon69
Сообщение #15 От 29/03/2013 12:47 цитата
отмечаю как решённую, остаётся как есть недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Бессовестный Арбуз
Сообщение #16 От 29/03/2013 15:34 цитата
dimon69 писал:
Странный какой-то пост, не соответствующий конечному результату.
dimon69
dimon69
Сообщение #17 От 30/03/2013 15:01 цитата
Бессовестный Арбуз писал:
dimon69 писал:
В смысле нажимаю изменить, меняю статус на решённую, отправляю, а всё остаётся как было - статус решено не добавляется в теме... вот дописываю в ручную, чтоб ясно было
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #18 От 30/03/2013 15:04 цитата
dimon69, не нужно ничего дописывать - тема уже отмечена
