Savkov
При хлопке и синтетики не блокируется дверь( но программы выполняет, и не горит замочек), а при 30 минутной и отд программ(полоскание, отжим, слив) дверь блокируется, замочек горит.
Симистор замка менял, не помогло, в чем может быть проблема, куда копать, прошивка.... ???? |
Мелиор
| Savkov, выложи прошивку для начала |
Savkov
| сложновато, машинка в деревне |
Мелиор
Вообще как это? Машинка работает, барабан крутится, а дверь не блокирует? Что за бред
ДОБАВЛЕНО 07/04/2013 22:22
Это со слов клиента или ты сам видел? |
Savkov
| вот так, тоже первый раз так встретилось, там замок 5 концевой с микровыключателем |
Savkov
andyli
| А почитать инструкцию прежде чем ремонтировать? |
Savkov
| не понял, а что там... что то описано по моей проблеме???? |
| Savkov, так может и проблемы нет? |
Savkov
| почему дверь не блокируется при хлопке на любой программе???, а на 30 минутной блокируется, т.е вы хотите сказать что она не должна блокироваться при хлопке на 90 градусов, а если у меня ребенок маленький возьмет и откроет и что тогда вода горячая на него, обжог и т.п. |
andyli
Savkov
читал Данная модель оснащена устройствомпозволяющим открыть дверь в процессе....
и что это означает, я включаю машинку выбираю пятую программу она заливает воду замок не горит, залила пошла стирать вращать то в одну то в другую но замок так и не появился, почему? т.е. это так должно быть я ее открою а вода вся на меня что ли??? |
andyli
| дверь не блокируется в начале стирки чтобы можно было добавить белье,потом она заблокируется и когда машинка будет греть воду или отжимать ребенок ее не откроет. |
Savkov
я сейчас не буду спорить, я завтра проверю сам и отпишусь! со слов хозяйки не понять что...
ДОБАВЛЕНО 07/04/2013 22:57
Спасибо всем отвечающим!!!! |
| Savkov писал: | | я ее открою а вода вся на меня что ли??? |
Savkov, на тебя или на хозяйку?  |
Savkov
это было предположение...)))  |
Мелиор
| Опять "со слов хозяйки". Правила читал? |
FAU2
| Вот так и ломаем исправные машины, потом берем с клиентов деньги за такие ремонты, и одновременно учим матчасть. Супер. Нужно вскрыть замок убл и посмотреть где какие цепи. Клиент все равно за это платит |
Savkov
| А кто сказал что я брал деньги, позвонил, объяснил, что замочек появляется только после полной заливки воды и все... |
