Амиров
проживаю на юге Киргизии,не халявщик до столицы 600км
машина не выдаёт никаких кодов,и зависает на стирке бесконечно при показаниях 01 до окончания,стирает на холодную при любой температуре в режиме( без слива,полоскания и отжима)Ставлю на дополнительный режим полоскания-и полощет,и отжимает.Как считать неисправности?заранее благодарен за любую помощь |
regiss
| Амиров писал: | | зависает на стирке бесконечно при показаниях 01 до окончания,стирает на холодную при любой температуре в режиме |
| Амиров писал: | | Как считать неисправности? |
Так ответ в твоём же вопросе... |
mas-ter
| Амиров, А до мастера, и до запчастей одинаковое расстояние? Если да, тогда вызывайте мастера, что толку от того, что скажут где проблема, её ещё и подтвердить надо, тогда ещё и порядок работы Вам описать, и зачем тогда мастерские нужны. |
Амиров
| спасибо за отклик,расстояние до мастера я указал,а запчасти будут браться в Москве сыном(машина то-же оттуда).Мне кажется вся проблема в ТЭНе,у моей модели он сзади вроде находится,я на правильном пути?Только как прочитать данные из сервисного меню?может ещё есть какие-либо ошибки.Заменить ТЭН смогу самостоятельно,необходим минимальный алгоритм действий,заранее благодарен за помощь |
Александр Михалыч
Даже нашего "злого" развел, браво.
| regiss писал: | | Амиров писал: | | зависает на стирке бесконечно при показаниях 01 до окончания,стирает на холодную при любой температуре в режиме |
| Амиров писал: | проживаю на юге Киргизии,не халявщик до столицы 600км
| Амиров писал: | | запчасти будут браться в Москве сыном(машина то-же оттуда).Мне кажется вся проблема в ТЭНе,............ |
| Амиров писал: | | Заменить ТЭН смогу самостоятельно,необходим минимальный алгоритм действий,заранее благодарен за помощь |
| mas-ter писал: | | Амиров, что толку от того, что скажут где проблема, её ещё и подтвердить надо, тогда ещё и порядок работы Вам описать, и зачем тогда мастерские нужны. |
Даже добавить нечего, - халявщик он и в Африке (на юге Киргизии или в Москве)....  |
Мелиор
| Амиров писал: | | Мне кажется вся проблема в ТЭНе,у моей модели он сзади вроде находится,я на правильном пути? | Путь к тену долог и тернист. Ведь сзади у машинки стена дома, а за стеной вероятно соседи, которые не дадут стенку рушить |
Амиров
| До тэна добрался,извлёк,без накипи и вздутий,прозвонил,он в обрыве.Пока придёт новый,собрал на место,но-попробовал запустить режим супербыстрый на клеммах тэна постоянное напряжение и при сливе,и при отжиме,даже когда режим выбираю до запуска. .такого по логике не должно быть,или я не прав?Термистр прозвонил,рабочий |
mas-ter
| Амиров, А если лампочку вместо ТЭН-а ? |
Kaskad11
| mas-ter, в профиле написано - ремонт бытовой техники. Я бы мастеру про лампочку даже говорить бы постеснялся. |
Амиров
| Причина обнаружена-реле 899-1С-F-C в цепи тэна-,контакты приварились на нагрев.Спасибо всем откликнувшимся! |
Dima700926
| Там же ТЭН вроде как через пресс включается. Или я неправ? |
Александр Михалыч
Dima700926, затри пока не прочли.
| Амиров писал: | | До тэна добрался,..............на клеммах тэна постоянное напряжение и при сливе,и при отжиме, даже когда режим выбираю до запуска. |
| Dima700926, Восток - дело тонкое... |
Амиров
На прессостате снял трубку и осторожно продул ,с помощью латексного шланга,работает нормально,это сделал до сьёма модуля управления.Жду тэн,реле снял с неисправного термоса-кипятильника,приглашаю и злых и добрых в гости на черешню и клубнику Ещё раз спасибо за участие в решении проблемы!
ДОБАВЛЕНО 25/04/2013 01:15
А Восток -дело действительно тонкое!только,как известно-где тонко,там и рвётся  |
