СМА Whirlpool AWT2295 2-3 раза вращает барабан.
На страницу Пред.  1, 2
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #21 От 06/05/2013 22:09 цитата
Geka2000, про слив (и отжим) ничего не сказано, про залив тоже ...
Вращает с водой или без. Мож насос забит = перегруз и отключение ...
Geka2000
Geka2000
Сообщение #22 От 07/05/2013 18:01 цитата
SergeyNZ - да про слив вычитал в сервис мануале что он должен врубаться при включении любой программы по любому, хоть и на короткое время. Помпа молчит ак рыба, и даже при принудительном дутье до упора в прессостат. Я вооружился распиновкой разъемов и буду проверять всю проводку. машинка старая выволокли ее из гаража, так что может быть все что угодно, вплоть до перебитого провода или мишки постарались. раскручивать помпу не стал потому как начинает стекать вода, думаю яб услышал как она зарычала. но в ответ тишина... У всех праздники, а находиться дело в селе, так что как доберусь напишу.
Очень хотелось бы иметь приспособу для прошивки этих плат с ноутбука, ато я пользуюсь Вильемом а он ЛПТешный, да еще и выпаивать приходиться....
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #23 От 07/05/2013 19:37 цитата
Geka2000 писал:
А что мешает???В состав входит:две фишки и 4 провода! подмигивание
Geka2000
Geka2000
Сообщение #24 От 07/05/2013 19:38 цитата
Можно самому спаять? или покупать только?
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #25 От 07/05/2013 19:42 цитата
Нету чем сфотографировать,позже скину фото в лычку.Все своими руками,покупать ничего не нужно.
Geka2000
Geka2000
Сообщение #26 От 07/05/2013 20:31 цитата
Спасибо жду! очень нужно и полезно!
Mr.TiGos
Mr.TiGos
Сообщение #27 От 08/05/2013 13:17 цитата
Она у тебя NTC не видит. Прямо на модуле 20кОм. подпаяй . подмигивание
Geka2000
Geka2000
Сообщение #28 От 08/05/2013 15:19 цитата
Mr.TiGos спасибо обязательно попробую это сделать, но я так понял 20ком это для Индезит. а в Вирпул вроде меньше!
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #29 От 09/05/2013 23:45 цитата
Кстати, в сараях ... попросту льдом выпирает, надо просто обратно вставить (про помпу).
