барракуда
| Доброго времени суток! Прошу подсказать - есть ли в двигателе данной СМА тепловой предохранитель. Машинка стирает одну стирку нормально, на второй доходит до отжима и зависает. Время стоит на месте, насос работает, хотя вода ( суда по характерному звуку) слилась. Датчик уровня продувал, менял - без толку. Сбрасываю программу и запускаю новую - двигатель молчит даже на стирке. Через 20 минут отдыха легко проходит еще одна стирка, а дальще все по новой. На разъеме двигателя шесть контактов: тахо, щетки и собственно статор. Есть ли там теплозащита? Хотя двигатель фактически холодный. |
| барракуда писал: | | Есть ли там теплозащита? Хотя двигатель фактически холодный. |
О чем тогда спрашиваешь, уважаемый? Работай. |
master.m
Терминатор
| барракуда писал: | | Доброго времени суток! Прошу подсказать - есть ли в двигателе данной СМА тепловой предохранитель. Машинка стирает одну стирку нормально, на второй доходит до отжима и зависает. Время стоит на месте, насос работает, хотя вода ( суда по характерному звуку) слилась. Датчик уровня продувал, менял - без толку. Сбрасываю программу и запускаю новую - двигатель молчит даже на стирке. Через 20 минут отдыха легко проходит еще одна стирка, а дальще все по новой. На разъеме двигателя шесть контактов: тахо, щетки и собственно статор. Есть ли там теплозащита? Хотя двигатель фактически холодный. |
А что кроме двигателя,в данной сма ,больше ничего нету???
Профиль тоже интересный:
| Цитата: | Профиль пользователя барракуда
Род занятий: мастер по ремонту |
только не указано чего?
Судя по характерному почерку,Вы не мастер по сма!!! |
regiss
| master.m писал: | | Судя по характерному почерку,Вы не мастер по сма!!! |
Опаньки !!!
А тот "Емеля", который ещё год назад ВСЕ С/М ремонтировал "ON-LINE", т.е. по И-нету, тепереча тут раздаёт советы ???
И даже сортирует, кто мастер, а кто - нет....
Можно просто - ОФИГЕТЬ !!! |
| regiss, так опыт... Есть способные к обучению, а есть кто и остается "ON-LINE". |
шайтан
Виртуоз болгарки
regiss, я уж скоро год жду обещанный от барракуда электронный модуль ARDO TL600X  |
master.m
Терминатор
| regiss писал: | | master.m писал: | | Судя по характерному почерку,Вы не мастер по сма!!! |
Опаньки !!!
А тот "Емеля", который ещё год назад ВСЕ С/М ремонтировал "ON-LINE", т.е. по И-нету, тепереча тут раздаёт советы ???  |
Вот видишь,год даром не прошел!!!
А по секрету скажу,так тихо,на ухо - я их(сма)ремонтирую с 2005 года.
Я тихонько посижу,понаблюдаю как Ваше Величество,будет ему помогать!При таком то раскладе:
"хотя вода ( суда по характерному звуку) слилась"
| Цитата: | | Датчик уровня продувал |
| Цитата: | | Есть ли там теплозащита? Хотя двигатель фактически холодный |
шайтан, а ты наплюй, не жди!  |
Geka2000
| барракуда - возможно непропай банально в плате. а на модуля случаем радиатор не стоит? с термодатчиком? |
шайтан
Виртуоз болгарки
| xarl писал: | | шайтан, а ты наплюй, не жди! |
барракуда, обманул протиииивный!
| Geka2000, ну зачем пропагандировать "стрельбу по площадям"? |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Geka2000 писал: | | барракуда - возможно непропай банально в плате |
Geka2000, ты забыл маленький нюанс - это модуль LG  |
Geka2000
| шайтан - я стоко тем видел где на модулях ЛЖ обугливались контакты около релюх и у людей не блокировался замок, вот может и тут что то подобное. Силиконовая дрянь которой покрывают модуль от этого не спасает! нужно ковырять и смотреть! |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Geka2000 писал: | | нужно ковырять и смотреть! |
ну так а я о чём - это же надо иметь навыки, чтобы модуль из корпуса вытащить и не угробить его окончательно
ДОБАВЛЕНО 07/05/2013 22:43
Чё-то я гляжу автор не проявляет никакого участия в обсуждении собственной темы - наверное ждет готового решения  |
Geka2000
ага задал вопрос и ушел, думает до утра ему готовую инструкцию выложат.
раз так, есть один готовый вариант.
Нужно взять вентилятор побольше, и вставить сзади стиралки! и включить на вдувание  |
барракуда
Кто знал, что у вас такая скорая инвизиция? СПАСИБО!!!
ДОБАВЛЕНО 10/05/2013 00:32
За шесть часов кода я спал, все решилось и я пойду снимать сливки с ваших умозаключений. |
барракуда
шайтан - я стоко тем видел где на модулях ЛЖ обугливались контакты около релюх и у людей не блокировался замок, вот может и тут что то подобное. Силиконовая дрянь которой покрывают модуль от этого не спасает! нужно ковырять и смотрна
реле движка пропаял все релюхи
ДОБАВЛЕНО 10/05/2013 01:08
Кто был так зол что мою тему закрыл - в личку???
ДОБАВЛЕНО 10/05/2013 01:27
Ребята! Вы такие азартные. Почитайте вопрос - есть ли тепловуха в таких двигателях. Кто знает -ответ. Полемика аж как в журналах. Вспомнили меня год назад. |
SergeyNZ
Вряд -ли ... 2045 |
барракуда
Прошу учесть, что в сеть я вхожу в 2 ночи а на работу в 6 утра. . Киньте в меня рукавицу у кого есть.
ДОБАВЛЕНО 10/05/2013 01:52
Вряд -ли ... 204
Вряд ли что ?
ДОБАВЛЕНО 10/05/2013 02:12
