СМА Hotpoint-Ariston AQSF 105 (CSI)/HA щёлкает УБЛ.
На страницу Пред.  1, 2
fetisov
Сообщение #21 от 28/02/2010 12:04 цитата
Может поможет, Я ремонтировал аристон "аквалтис" - модуль дохлый на нем три провода(замок), поменял модуль от "гот-поинт" пять провода и замок то закроет то откроет. Ети модуля не взаимозаменимы.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #22 от 28/02/2010 12:47 цитата
fetisov, при чем тут хот-пойнт? Посмотри схему. Два лишних прововода - лишняя пара контактов. У тебя в новом модуле они должны были замыкаться-размыкаться, а их не было вообще, вот проц и считал, что УБЛ неисправно.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2010 13:55
некрас, возможно, не так уж и неправ Форик. Питание-то идет как раз через контакты УБЛ. 23 минуты понадобилось машинке, чтобы контакы нагрелись и поплавили корпус УБЛ. Попробуй разобрать старое УБЛ, твое описание в первом посте соответствует как раз подгоревшим контактам. Модуль, скорее всего, ни при чем.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #23 от 04/03/2010 17:12 цитата
Спасибо всем за советы. Частично прав оказался Andrei1963: при вращении двигателя на якоре была электрическая дуга, подгорела ламель, решилось проточкой и шлифовкой якоря. Видимо данные машины так реагируют на проблемы с двиглом или щётками.
Telemashennik
Сообщение #24 от 02/05/2013 02:23 цитата
Попалась такая же проблема с замком как описывается выше с этой моделью. Завтра буду заниматься шлифовкой якоря с новыми щётками.
Andrei1963
Сообщение #25 от 06/05/2013 19:06 цитата
А ... дела давно минувших дней, успехов тебе, добрый человек!
bombey1
Сообщение #26 от 11/05/2013 21:44 цитата
Telemashennik писал:
в индезитах и аристонах коньроль цепи УБЛ производится путём мониторинга напряжения цепи: УБЛ-Щётки - контроль, т.е. если щётки стёрлись = не закрыта дверь голливудская улыбка много таких попадалось.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #27 от 13/05/2013 05:41 цитата
bombey1, возьми с полки пирожок. С ядом. злость
bombey1
Сообщение #28 от 13/05/2013 21:59 цитата
Рифат, не думал что для когото это секрет, ведь схемы в открытую в нете лежат, а кому не вдомёк их понять, тем и мой пост выше будет как рыбе зонтик, а в общем про яд понял, сам такой добрый упс!
Рифат
Сообщение #29 от 14/05/2013 05:52 цитата
ну после твоего поста ещё больше клиентов скажут тебе спасибо за халяву браво! Ведь каждый кто выкладывал решение-рассуждал именно так, как ты. равнодушие
