mas-ter
| Добрый день, принесли плату в ремонт от люкса EWM1100 913101211-01 , видно что меняли ШИМ, и варистор по сети, был бросок сети. Есть обвес от ZWO5105_914902005-00 в связи с чем перепрошил под данную модель софт и конфигурацию. При включении горит тока индикатор Старт/Пауза и мигает красным 11 раз и зеленым один раз, из чего получилось EB1. Нет схемы, если есть поделитесь пожалуйста, какие детали отвечают за определение частоты?? |
cybe
| mas-ter писал: | | мигает красным 11 раз и зеленым один раз, из чего получилось EB1. | По идее, вроде как нет такой ошибки на данной платформе.. |
chumak
EB1
Недопустимая частота напряжения питания
восстановления нормальных параметров в
Вкл / Выкл "0"
параметры / помехи); неисправность платы.
сети электроснабжения
Выполнение программы - блокируется до
Неисправность в сети электропитания |
| chumak, требовался кусок схемы... |
cybe
mas-ter
| Подсказали на соседнем форуме откуда идёт данная цепь, заменил пару деталек и всё заработало. |
cybe
| mas-ter писал: | | ...заменил пару деталек и всё заработало. | Напиши хоть позиционные номера |
mas-ter
cybe, Тебе напишу, сам раскажешь кому надо  |
Mr.TiGos
| Та же машина (EWT9120W) ,те же симптомы ( EB1). Готового решения не жду.Просьба подкинте номер ноги контроля....Вопрос не актуален .Сам нашел. |
