Посудомоечная машина BEKO DIS-5830...не греет воду.
ГОГА рижский
ГОГА рижский
Сообщение #1 От 17/06/2013 02:52 цитата
Всем привет!
Моя личная посудомойка накрылась - не греет воду.
Пустяки, подумал я и полез во внутренности.
Нагреватель оказался целый - тестером прозванивается.
Нашёл датчик температуры, померил - 40 кОм, опустил в горячую воду - стало 10 кОм. Стало быть работает.
Крыльчатка во впускном шланге вертится, геркон щёлкает.
Нашёл оптопару, посмотрел, поставил обратно.
Проверил плату - релюха щёлкает, транзистор реле прозванивается.
Машина, как не грела воду, так и не греет.
Схемы нет.
Может там есть какая блокировка или датчик какой пропустил?
Прошу помощи зала.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 От 17/06/2013 09:57 цитата
ГОГА рижский писал:
Проверил плату - релюха щёлкает,.
А кроме "щёлкает" контакты реле как себя чувствуют?
Andrei1963
Сообщение #3 От 17/06/2013 10:06 цитата
Как правило в непосредственной близости от нагревателя, установлен термозащитный элемент, препятствующий перегреву. Вот его и проверь.
ГОГА рижский
ГОГА рижский
Сообщение #4 От 17/06/2013 12:33 цитата
Отпаял перемычку и подал внешнее питание. При 5 вольтах релюха щёлкает, тестер показывает замыкание контактов.
Нагревательный элемент звонится с платы управления.
Попробую сброс сделать.
Прям хоть провода от нагревателя выводи и лампочку вешай.
ГОГА рижский
ГОГА рижский
Сообщение #5 От 18/06/2013 21:24 цитата
Блин, сброс сделал и всё пошло. Видимо глюк поймался.
Тему можно закрывать.
ГОГА рижский
ГОГА рижский
Сообщение #6 От 12/09/2013 14:26 цитата
Хрен я угадал со сбросом!
После очередного глюка ( греет воду постоянно ) вытащил очередной раз плату и обнаружил, что контакты реле включения нагревателя звонятся.
Нормально разомкнутые. На столе.
Выпаял реле, вскрыл. Контакты были чёрно-синие и покорёженные.
Выдрал из доноров такое же реле, поставил.
Машина поработала не много и всё опять повторилось.
Разобрал реле, контакты такие же хреновые.
Купил твердотельное реле SHARP S202S02.
Поставил и всё стало хорошо.
Теперь вспоминаю, что жена давно жаловалась, что машина слабо воду греет, сушить перестала и т.д.
Вот такие дела
голливудская улыбка
Сообщение #7 От 12/09/2013 15:11 цитата
Эх, Гога-Гога, разве можно так транжирить свое время... подшучивать, дразнить
ГОГА рижский
ГОГА рижский
Сообщение #8 От 12/09/2013 16:50 цитата
Главное, что успокоился главный раздражитель - жена! классно!
Serhio4
Сообщение #9 От 13/12/2014 08:30 цитата
Доброго времени суток, форумчане.
Дабы не начинать новую тему, спрошу в этой. Посудомоечная такая же dis 5830.
Послед двух лет безупречной работы накрылась. Перестала греть воду.
Первый мастер:
Посмотрел панель управления, ТЭН, реле, еще чего то...включил, заработала. После его ухода, на второй программе проблема вернулась. Сказал, что надо везти в сервис-центр тестировать и т.п.
Второй мастер:
Осмотрел, отвезли в сервис, центр. Через несколько дней заключение - брак укладки проводки в двери. Т.е. проводка соприкасалась непосредственно с корпусом двери и при тестировании в сервисцентре произошло короткое замыкание, и "пых" - плата управления выгорела. Для восстановления необходимо плату, проводку и датчик температуры.
На тот момент смысла не видел.
Через год достал эту посудомойку, чтоб попытаться самостоятельно, на уровне радиолюбителя, восстановить ее.
Поставил плату, в проводке поменял провода. Датчик не трогал.
Поведение машины на любой программе: периодическое включение (на несколько секунд) напора на коромысла с включением ТЭНа.
Поставил новый датчик температуры.
Поведение: 1-й запуск - нормальная работа и нагрев.
2-й запуск через несколько часов - проблема вернулась.
Есть мысли-рекомендации, куда лезть, чего проверять, менять?
Спасибо
PS. После вчерашних неудачных запусков, сегодня включил и о чудо, она прошла полностью цикл 30-минутой мойки на 35 гр. При запуске на программу 70 нагрев тоже стабильно работает. Что было, что будет и что барахлит - непонятно. сумашествие
Еще одно наблюдение, при падении напряжения в сети (подключаюсь в частном доме), импульсный режим работы снова проявляется. После разгрузки сети, снова работает нормально. Может в этом вся причина.
HeNosferatu
Сообщение #10 От 14/12/2014 14:46 цитата
Serhio4 писал:
так может проблема осталась? улыбка в модуле смотри цепи питания улыбка
