Лексвис
| Доброго дня! Проблема с сушильной машиной електорлюкс edc 77570 w( 5 лет машине). Машина не крутит барабан, даже не пытается стартовать его, программа все работает, реле щелкают, ошибок не выдает, но барабан стоит. Менял пусковой конденсатор ( был подвысохший ) не помогло. Иногда может включиться и работать, потом не включается. Иногда еле тянет барабан но потом крутит нормально. В чем проблема? |
| Лексвис, найти надо проблему. В этом ведь и состоит ремонт. |
Лексвис
| проблема в плате управления, с нее на двигатель не приходит напряжение ни на реверс ни на прямой ход барабана.Реле рабочие, 12 и 5 вольт есть, глубже копать я к сожалению не могу. а мастера отказываются.Поэтому у меня вопрос - сколько стоит модуль управления этой машинкой и реально его где то заказать? заранее спасибо |
Мелиор
| Лексвис, сколько стоит где? |
Лексвис
| Да где нибудь где можно купить, у кого заказать возможно - Россия, Украина |
Мелиор
| Лексвис, думаю цена не обрадует. К тому же для конфигурирования нового модуля опять же придется обращаться к мастерам, а заказывать уже прошитый под конкретную модель, будет вообще "весело" |
Лексвис
| Я знаю, модуль тем более электролюкса будет стоить дорого, а под заданную модель я так понимаю заеазать модуль нереально? |
шайтан
Виртуоз болгарки
Лексвис, ну почему нереально - находишь авторизованный СЦ, занимающийся техникой Electrolux в твоей местности - они закажут  |
Mitya80
Лексвис ты напиши откуда будешь.может кто поможет
ДОБАВЛЕНО Июнь 13 2013
Лексвис ты напиши откуда будешь.может кто поможет |
Лексвис
ну а навскидку сколько он может стоить?
ДОБАВЛЕНО 13/06/2013 22:26
я из Донецка, Украина
ДОБАВЛЕНО 13/06/2013 22:31
Интуитивно понимаю что где то в силовой части модуля косяк, процессорная часть вряд ли, тем более та один микроконтролер и пара улн-ок, болк питания тоже рабочий - 12 и 5 в выдает, ошибок модуль не выдает, дальше мои познания заканчиваются. нагаров на плате нет. паленым не воняет, дорожки целые, плата двухслойная, сдавал в сервис, смотрю по пайке дергали елементы ( реле, кондеры ) потом назад ставили, симистор при мне паял мастер, ничего не помогло, сказали что ихние умы тут бессильны. |
Мелиор
| Лексвис писал: | | ну а навскидку сколько он может стоить? | Не прошитый баксов 200 |
Лексвис
а готовый под заданную модель у серв. центра сколько будет стоить? желания то нет особо покупать новый но никто чинить не берется старый,а машина в очень хорошем состоянии, выкидывать и покупать новую тоже не вариант( может тут есть кто с Украины кто б помог?
ДОБАВЛЕНО 13/06/2013 23:06
а не прошитый продает кто? я так понимаю непрошитый микроконтроллер там будет? если перекинуть со тарой платы на новую - заведется? или они все равно по схемотехнике будут разные? |
Мелиор
Лексвис, прошитый спрашивай у СЦ. Мастера такими вещами не балуются. А на счет перепайки... Ну если ты хочешь с новым модулем иметь те же проблемы, то давай  |
Лексвис
| а не прошитый у кого спрашивать? и сколько будет прошивка тогда стоить? и есть ли прошивки к такому агрешату,я так понимаю он не часто встречается, а дернуть из старого микроконтролера прошивку думаю нереально - бит секретности там будет взведен взведен |
Мелиор
| Лексвис, слишком много вопросов, которые должны решать местные мастера и сервисы. Неужели в Донецке так все с этим туго?! |
Лексвис
| как оказалось туго, причем совсем туго, если даже сушилку не настолько сложную никто не берется делать. Я вообще молчу если не дай бог накроется стиралка вирпул которая по сравнению с сушкой - космический корабль. Поэтому проще или новую купить или блок целиком заказать. |
WIK77
| телефон мастера в личке... |
Лексвис
Лексвис
| вопрос решен. Машинка ни при чем. На входе в квартиру стоит симисторный нормализатор входного напряжения с ФИМ. Электролюкс критичен к нему, так же как и духовка со встроенной микроволновкой Бош. Всем спасибо |
