Мелиор
Сразу говорю - машинка находится в другом городе в руках начинающего мастера. Он думал, что звук это хруст подшипников. Поменял. ( ) Когда звук не исчез привез мне на диагностику. При низких оборотах слышно потрескивание из катушек пп, при этом визуально видно подергивание ротора. Вскрыл платку датчиков Холла. Прозвонил все, что звонится. Нормально. Может сами датчики выделываются?
Подскажите код заказа платы датчиков на эту модель или поделитесь соображениями
PS Машинку увезли в другой город и достают меня от туда по телефону  |
шайтан
Виртуоз болгарки
Мелиор, симптомы более похожи на межвитковое в катушках пп - пусть внимательно осмотрит привод
ДОБАВЛЕНО 08/07/2013 21:47
По поводу таходатчика
Мелиор
| шайтан, спасибо. Привод я сам осматривал. Внешне никаких повреждений. Все чистенько. Я вот еще на модуль грешу |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Мелиор писал: | | При низких оборотах слышно потрескивание из катушек пп, при этом визуально видно подергивание ротора. |
меня этот момент настораживает - при межвитковом внутренних витков катушки - визуально можно их и не обнаружить. Самый надёжный способ проверить эту гипотезу - подкинуть рабочий привод. |
Мелиор
| шайтан писал: | | Мелиор писал: | | При низких оборотах слышно потрескивание из катушек пп, при этом визуально видно подергивание ротора. |
меня этот момент настораживает - при межвитковом внутренних витков катушки - визуально можно их и не обнаружить. Самый надёжный способ проверить эту гипотезу - подкинуть рабочий привод. | Нереально. У меня и то нет на подкидывание ни ротора с разборки, ни донора, а у него и подавно |
шайтан
Виртуоз болгарки
Dima700926
| Мелиор, полагаю, посторонних предметов нет, раз подшипники меняли. Тогда выслушивай, где витковое. Ни прозвонкой, ни визуально не определишь. На холла не похоже. |
hitrou
| Около года назад на гарантийной LG было похожее, замена модуля решила проблему. |
mr.black
Вряд ли датчик. Недели 2 назад было точно такое-же. Я поставил новый двиг, но думаю, и старый в порядке.
Пока это только предположение, но имеет место быть. Провод на катушках люминий, так что пайки там нет, все на зажимах. И предполагаю, пропадает контакт у одной группы катушек. Там еще есть место, где все катушки в одну точку сводятся. Через металлический зажим.
У меня такой эффект проявлялся как потрескивание, а при нагреве бака все чаще и чаще, и под конец двиг просто вставал.
Кстати, там тоже до меня меняли подшипники. И ТЭН до кучи.  |
Мелиор
| Как я уже писал машинка в другом городе у другого мастера. Сейчас он звонил и доложил. Пришла к нему подобная машинка (модуль другой, привод такой же). Перестановка привода не решила проблему. Значит дело в модуле. Предлагает мне взяться за его ремонт. Я думаю ну его нафиг. Искать на модуле причину такого дефекта занятие для мазохистов |
M@ks
Мелиор, пусть везут. Мазохизма мы не допустим  |
cybe
Слава, поправь тему, катушки находятся в неподвижной части движка Также неплохо было бы почистить вверху  |
