mas-ter
| goga gogin, Может я что-то путаю, но такой метод кажется не позволит нормально снять и поставить обратно контактную группу. Перебрал не один десяток, как то не запоминал, но должен стоять продольная шпилька, проходящая внутри контактных групп. Ну да ладно, ищи что хлопнуло, а то все посты будут похожи на гадание. |
goga gogin
mas-ter, именно этим методом и разбирал(там 2 направляющие шпильки), машинку и все её элементы досконально и не один раз осмотрел в поисках причины хлопка, результат-0, звук был - следов нет. Ладно, судя по симптомам, процику кирдык, кто владеет инфой - скиньте в личку где и за сколько в Украине можно приобресть сие творение капиталистов . |
Yo_Yo
Мелиор
| goga gogin, а сними-ка фильтр питания. Он в таком месте, что его не очень-то видно, а хлопнуть он мог. Правда обычно при этом фольга разлетается по всей машинке, но не всегода |
mas-ter
| goga gogin, Я писал шпилька, как правило это пруток круглого сечения, если он там есть то контактые группы твоим методом не снять. |
goga gogin
Мелиор, снимал я его,ёмкость даже проверил, целый он. Я уже со всей ответственностью могу сказать, что в периферии всё целое.
mas-ter, разбирал я его несколько дней назад, поэтому точно знаю, как это делать. Просто я его уже впаял на место, а так бы показал поэтапно. Специально для тебя только-что выпаял движок, чтобы показать направляющие шпильки, но чтоб их вытащить полностью - надо выпаять КА, затем вынуть шпильки, контактная часть откидывается в сторону и снимается, затем её можно разобрать на галеты.
mas-ter
goga gogin, Что же бахнуло чудеса однако. |
Yo_Yo
выпаивай КА и подетально перебери его(ну не может хлопок пройти бесследно). а электролиты все целы?
ДОБАВЛЕНО 06 Октябрь 2010, 19:40
симистор тот что со сторона дорожек, его угол странно выглядет или это фотка такая или там уголка нету |
goga gogin
Yo_Yo, перечитай внимательно тему и поймёшь, что я делал, а что нет, чтобы не повторяться.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2010 19:59
mas-ter, чудеса, согласен. |
Yo_Yo
| перечитав я понял одно, ты ничего не делал для выявления хлопка |
Dima700926
| goga gogin, ты ХХХ на замену с донора брал? |
goga gogin
Dima700926, новый и его потом перепроверил прибором и, на всякий случай, заменил уже после снова на новый, "питательные" тоже, симисторы тоже, хотя они целые. Нет команд с проца и на кварце ничего, как я уже писал ранее, поэтому я и попал в "стопор" - куда дальше, не знаю. По поводу поиска следов от хлопка - не заглядывал, разве-что, в сливной патрубок. |
Dima700926
| А внешне он цел? Такое впечатление, что его где-то пробило, а потом место пробоя выжгло. И пострадало все по питалову. А звонится как целый. |
Рифат
Обыкновенный человек
goga gogin, ну только сюда и осталось http://contat.narod.ru/8.htm давай серьёзней к вопросу отнесись--не бывает дыма без огня,надо всё смотреть |
romin2000
| у меня такая же проблема с этой сма.хлопок-контакты замка замка замыкаются и коза по сети выбивае автомат. |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Цитата: | | у меня такая же проблема с этой сма. |
romin2000, вам что её goga gogin за 3 года так и не сделал?  |
romin2000
| спасибо за юмор.в моём случае залипло одно из реверсных релюшек.просто интересно чё у него было. спасибо |
Dima700926
| romin2000, такого быть не может, либо думай мозгом, либо пиши как есть. |
romin2000
как можно писать не видя схему или хотя-бы плату.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2013 10:20
в моем случае якорь и один конец статора закорочен через эти две реле.второй конец статора включает симистр. |
Dima700926
| romin2000, эти реле включены так не только в твоем случае. Даже если оба залипнут, КЗ по сети при сработке УБЛ не будет, если только двигло не коротит на корпус. |
