ПММ Electrolux esf43005w гул в OFF состоянии
serg207
Сообщение #1 От 11/07/2013 16:12 цитата
В положении селектора програм OFF из машины издаётся гул,при включении в любой из режимов горит постоянно кнопка пуск и индикатор этапа мойки и тотже гул,подскажите что может быть.
Сообщение #2 От 11/07/2013 16:20 цитата
serg207, из Правил:
Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений и проведенных замен. Сформулируйте вопрос.
serg207
Сообщение #3 От 11/07/2013 16:35 цитата
Апарат на гарантии,хотелось бы узнать коды ошибок в чём проблема поломки
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #4 От 11/07/2013 16:53 цитата
Вам это расскажут мастера из гарантийного сервиса голливудская улыбка
serg207
Сообщение #5 От 11/07/2013 16:55 цитата
спасибо.
Vladimir
Vladimir
Сообщение #6 От 11/07/2013 17:03 цитата
serg207, в пользовательском режиме коды ошибок не увидишь,кроме тех,которые для пользователя и описаны в паспорте. Остальные ошибки можно посмотреть только через сервисный режим. На данный момент ошибки у тебя не видно
serg207
Сообщение #7 От 11/07/2013 17:49 цитата
Вот я и спрашиваю как войти в сервис и определить ошибку,что такое сервис я знаю так как занимаюсь ремонтом ТВ,а машину поддарил жене на день рождения,а она проработала три месяца и кончилась.
Сообщение #8 От 11/07/2013 17:55 цитата
serg207, так и зови спецов из сервиса. Не понимаю, в чем проблема?
serg207
Сообщение #9 От 11/07/2013 18:37 цитата
Проблема в том что нужно самому вести в сервис,откручивать шланги,глушить воду, ну да ладно придётся так и сделать,всем спасибо,тему закрываю.
vovabumer
vovabumer
Сообщение #10 От 13/07/2013 09:06 цитата
serg207, ПММ Работает????
gen00
Сообщение #11 От 13/07/2013 11:26 цитата
проблема не сложная,кто устанавливал ПММ?...... .
serg207
Сообщение #12 От 13/07/2013 18:34 цитата
Устанавливал сам,шланг на выток на высоте 60см,что может быть не правильно?
serg207
Сообщение #13 От 19/07/2013 23:00 цитата
Проблема решена,сервисники слили воду с поддона и машина заработала.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #14 От 19/07/2013 23:34 цитата
надолго ли - причину устранили? хммм...
serg207
Сообщение #15 От 21/07/2013 13:31 цитата
А в чём может быть причина набора воды,говорят из за качества порошка?
cybe
cybe
Сообщение #16 От 21/07/2013 14:12 цитата
serg207 писал:
ага, ещё и от погоды голливудская улыбка
gen00
Сообщение #17 От 24/07/2013 19:03 цитата
Устанавливал сам, подмигивание ,ждём продолжения улыбка ,не в обиду, скупой платит 2-раза минимум....
serg207
Сообщение #18 От 25/07/2013 15:25 цитата
А подсказать я так понял тяжело.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #19 От 25/07/2013 19:07 цитата
serg207 писал:
А нас в школе учили бороться с подсказками
serg207
Сообщение #20 От 25/07/2013 23:32 цитата
Так для чего ваш форум?
