tipman
| При запуске движка стиралки в любом режиме шьёт триак, но не насквозь, а как бы наполовину, т.е. при этом он пропускает полуволну, на движке 120 вольт постоянно. Родной заменил на BT139-600 (нет TR116 у меня). Ставлю чтоб проверить работоспособность модуля и не выгорал триак последовательно с движком лампочку 100 вт. Всё работает, движок крутится (ессно не развивает обороты, но работает). Ничего не выгорает, обороты регулируются процем. Как только лампочку выкидываю, соединяю как положено - триаку снова капец. Если бы движке были межвитковые, то по идее должно на якоре искрить, однако всё нормально, кругового искрения нет. Кто сталкивался подскажите что может быть? Всё таки движок (под рукой пока нет другого чтоб проверить)? Или ещё есть мысль что такое может быть из-за неисправного варистора в диагонали диодного моста? |
Рифат
Обыкновенный человек
tipman, а не судьба ток мотора проверить?  |
yura14
| tipman писал: | | При запуске движка стиралки в любом режиме шьёт триак, но не насквозь, а как бы наполовину, т.е. при этом он пропускает полуволну, на движке 120 вольт постоянно. Родной заменил на BT139-600 (нет TR116 у меня). Ставлю чтоб проверить работоспособность модуля и не выгорал триак последовательно с движком лампочку 100 вт. Всё работает, движок крутится (ессно не развивает обороты, но работает). Ничего не выгорает, обороты регулируются процем. Как только лампочку выкидываю, соединяю как положено - триаку снова капец. Если бы движке были межвитковые, то по идее должно на якоре искрить, однако всё нормально, кругового искрения нет. Кто сталкивался подскажите что может быть? Всё таки движок (под рукой пока нет другого чтоб проверить)? Или ещё есть мысль что такое может быть из-за неисправного варистора в диагонали диодного моста? | ,диодного моста ,его проверил? |
tipman
да, мост проверил конечно. Двигатель оказался исправен, ток на разогнанном 0,6-0,7 А.
Вообщем по ходу BT139-600 не подходят, пробивает их почему-то. Поставил ВТА24-800 (чтоб с запасом) и заменил кондёр в диагонали диодного моста, параллельный мотору (было подозрение что его на высоком напряжении пробивает), всё работает. Варистор нормальный оказался. Возможно сопротивление между управляющим и первым электродом влияет: у BT139-600 - 200 ом, у ВТА24-800 - 50 ом. |
Yo_Yo
tipman, какой нах BT139  |
Dima700926
| tipman, причем тут сопротивление, ты даташит-то посмотри на 139? |
tipman
| смотрел, 16 ампер, 600 вольт, по этим характеристикам не хуже чем TR116 (родной) - в чём засада? |
yura14
В сопротивлении переходов, а соответственно в токе управления .  |
