Anjey
Доброе время суток коллеги.
Попала в ремонт сма Whirpool AWT 2284/1, 12NC:856122810243.
Суть проблемы в том что машинка после выполнения любой программы доходит до положения "STOP", но движок КА продолжает работать, спустя минут пять включается следующая стирка.
И так машинка работает по кругу не останавливаясь пока ее не выключишь в ручную.
У меня подозрение что залипли контакты включения питания на движок. В КА лесть остерегаюсь так как опыта вскрытия таких вещей не имею, не знаю с какой стороны к нему подступиться чтобы обратно потом собрать.
Подскажите как проверить мою догадку?
Или где копать(может кто сталкивался с такой бедой)? |
Мелиор
Anjey, моторчиком КА управляет симистор, симистор открывается когда процессор скажет "надо". Процессор ориентируется на программу, зашитую в ПЗУ. А ПЗУ выдает ту или иную комбинацию процессору, в зависимости от положения переключателя при старте
А командник разбирается просто, ничего там военного нет. Хотя конечно кому как |
Anjey
А это точно, про управление моторчика через симистор на модуле?
Там просто небольшой модулек стоит в самом низу, помоему там просто управление двигателем.
Но пока точно утверждать не буду, на днях посмотрю и отпишусь. |
crush
| Anjey писал: | .
Да никак и так понятно,-надо разбирать |
regiss
| Anjey писал: | | А это точно, про управление моторчика через симистор на модуле? |
НЕТ.
| Anjey писал: | | машинка после выполнения любой программы доходит до положения "STOP", но движок КА продолжает работать, спустя минут пять включается следующая стирка. |
Типовуха !
На диагностику (т.е. поиск "виновника") уходит от 5 до 10 минут... |
constan
| Anjey писал: | А это точно, про управление моторчика через симистор на модуле?
Тебе видней, машинка перед тобой - тестер рулит.
А машинка может Whirlpool?  |
Anjey
| Разбирать-то понятно, только по моему питанием на моторчик управляет КА |
regiss
| Цитата: | | только по моему питанием на моторчик управляет КА |
Ты абсолютно - ПРАВ !
Там модуль только для управления оборотами мотора. Всем остальным хозяйством заведует командник.
Про это не забудь :| regiss писал: | | На диагностику (т.е. поиск "виновника") уходит от 5 до 10 минут... |
Ибо "лоханёшься" - рассмешишь публику ! |
Мелиор
Anjey, извини! Или у меня было затмение или ты вначале указал модель AWT2288 ? Чет я протупил...
Я оценил тактичность остальных участников  |
максим 0203
| Прошу прощение у модераторов за поднятие темы но все же проблема один в один как у автора.Может кто подскажет "виновника" |
