СМА Candy CTF 806 Сгорел элект.модуль (был залит водой
rem2013
Сообщение #1 От 11/09/2013 07:51 цитата
СМА Candy CTF 806 была сверху залита водой, а т.к электрон.модуль стоит сверху, он тоже был залит. При включении СМА на модуле выгорела дорожка и подгорело сопротивление RP201(цветная маркировка выгорела).Уважаемые мастера подскажите номинал сопротивления RP201, и может есть снимок платы модуля, чтобы убедиться в правильности восстановления дорожки. Конечно, принципиальная схема модуля очень помогла бы, но мастера такой информацией делятся очень редко.
  DSC01332.JPG  127.11 КБ  Скачано: 728 раз(а)
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #2 От 11/09/2013 08:47 цитата
Посмотри в базе данных, по моему, там есть такой модуль.
cybe
cybe
Сообщение #3 От 11/09/2013 09:11 цитата
RP201=100
rem2013
Сообщение #4 От 13/09/2013 16:05 цитата
Спасибо за снимок дорожки и номинал сопротивления, схемы на данную модель Candy нет(и на других сайтах смотрел, не нашел). Прозвонил все симисторы, схему формирования питания, коротышей нет. Надо проверить подключением модуля к сети 220в, разъем подключения 220в, я так понимаю двух контактный рядом с переключателем выбора программы стирки. Может подскажте где можно скачать схемку, хотя бы похожую,
cybe
cybe
Сообщение #5 От 13/09/2013 16:21 цитата
rem2013, втыкай 220 куда понимаешь и смотри на индикацию. Если отмыргиваться не начнёт проверяй ибп
rem2013
Сообщение #6 От 14/09/2013 07:34 цитата
Спасибо за совет, буду пробовать.
rem2013
Сообщение #7 От 17/09/2013 17:05 цитата
Тема закрыта, спасибо всем, кто уделил внимание.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #8 От 17/09/2013 23:37 цитата
Я смотрю автору одной сма,для стирки спецовок,маловато!!!Кому помогаете коллеги???Инженерам-електрикам???Правила ушли на задний план?Или есть особые критерии отбора:кого из клиентов пинать а кому помогать???Без обид конечно,но форум,потихоньку,начинает плыть не в том направлении.
cybe
cybe
Сообщение #9 От 18/09/2013 07:41 цитата
master.m, кто бы говорил.. равнодушие В теме помощи ровно для инженера-электрика, не более голливудская улыбка
