СМА Whirlpool Горит "Сервис"
Мелиор
Мелиор
Сообщение #1 От 17/10/2009 08:40 цитата
Сталкивался несколько раз с таким эффектом на разных моделях, поэтому в заголовке модель не указываю. На машинке горит индикатор "сервис" (что приводит в замешательство владельца, заставляя их звонить в сервис) при этом машинка работает нормально. Отрабатывает всю программу не вызывая нареканий. Может есть какой-то нюанс? Кто знает?
alexu
Сообщение #2 От 17/10/2009 09:06 цитата
упс!
Kurt76
Сообщение #3 От 29/10/2009 22:50 цитата
Мелиор, нюанс в том,что просто "глюк"-платы индикации..
эт-аналогично,как на висловских дисплеях...загораются-индикаторы доп функций,но не мешают работе.. улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 29/10/2009 23:39 цитата
Kurt76, я примерно так и думал. Но это же клиенту не объяснишь. Поэтому я говорю, что так процессор реагирует на незначительные перепады напряжения в сети, которые никак не влияют на работу машинки. Просто я думал, а вдруг есть какая-то особенность, которую на семинаоах по Вирпулу шепотом говорят
Yure
Сообщение #5 От 08/01/2013 00:11 цитата
А такой вопрос можно: "Как определить поломка это или нет?" У меня была такая проблема, как только я купил стиралку, потом вызвали мастера, он немного поколдовал и всё исчезло, как тогда оказалось, там был сгоревший нагреватель. После вызова мастера около года всё работало отлично! Сейчас опять начинает гореть лампочка, но то горит, то не горит.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2013 01:11
Ах да, заранее спасибо!!! Всех с Новым годом и Рождеством Христовым!!!
Wycheslav
Сообщение #6 От 08/01/2013 00:21 цитата
Yure, За деньги был нагреватель или мастер так колдонул ?
Мелиор
, Мое предположение (хочу чтобы Злой поглумился !) технический ход компании (мотивы логичны , но непонятны обывателю)!
mehanic
mehanic
Сообщение #7 От 08/01/2013 00:32 цитата
Yure,
Для полноценной диагностики данных машин, необходим девайс "Janus_Palm". Но "сервис" часто горит без причин. (или пока не изучены причин)
us1iaa
Сообщение #8 От 30/09/2013 20:54 цитата
Yure писал:
AWE6115, индикатор "сервис" загорался через две-три секунды после начала выполнения програмы, при этом машина останавливалась полностью. Виновником действительно оказался сгоревший ТЭН.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 30/09/2013 22:10 цитата
us1iaa, я не писал про все возможные поломки, при которых горит "сервис", я писал только про случай, когда машинка работает нормально
алекс1000
Сообщение #10 От 01/10/2013 04:43 цитата
в тест войди-посмотри последнюю ошибку,там всего 3 типа - клaccичecкий Bauknecht , Delta, Domino .
