slavwww
Машинка перегревает воду датчик типа таблетка
датчик до меня меняли
сейчас сопротивление ~230кОм при комнатной температуре 25 градусов
в сервисном режима кажет температуру 10 градусов
подвешивал датчик на ~20кОм - показывает 35 градусов в комнате
собственно вопрос - какое должно быть соротивление родного термодатчика? |
FAU2
| У этих датчиков 230 ком есть правильное сопротивление примерно при 20-25с |
TDA72
| slavwww писал: | датчик типа таблетка
| Имхо там могло быть два разных датчика как на Ariston 1047 . Сопротивления разные 25 Ком и 250 Ком. |
mas-ter
| slavwww, сейчас точно сказать не могу, но других как сказал TDA72, я у мерлоневских не встречал, один из двух. |
slavwww
Хотелось бы знать со стопудовой уверенностью прежде чем лезть в электронику она там не подарок
А около 100 кОм при комнатной у мерлоней не встречается ??
где то что то в башке сидит насчёт ста килоом на какой то редкостной машине а вспомнить не могу ,,,
ДОБАВЛЕНО 23/03/2010 22:29
где то что то в башке сидит насчёт ста килоом на какой то редкостной машине а вспомнить не могу ,,,  |
FAU2
| машина с дисплеем и ошибку понять не трудно. И регулировка температуры есть. И что кипятит на 40 градусов? |
slavwww
да нету там ошибки сопротивление датчика в допустимых пределах
а кипятит если на 60 градусов поставить |
FAU2
| slavwww писал: | да нету там ошибки сопротивление датчика в допустимых пределах
И нормально, бельё будет чище. Предложи пусть выставит 50 и стирает при 80 градусах. В это машине электроника на двух платах и такой в других моделях не встречал. |
Dima700926
| Подвесь вместо датчика переменник и сними кривую, как по мнению машинки должно меняться сопротивление датчика от температуры. Потом сравнишь с характеристикой, которая должна быть у датчика (по даташиту) и поймешь, кто врет. Датчик менять или модуль копать. |
Iga-iga
Понимаю, что автору вопроса мой ответ уже не нужен. Вопрос был задан очень давно.
Но эта тема находится через Яндекс (я ее так нашел). А правильного ответа в ней нет.
Поэтому я решил зарегистрироваться и дать ответ.
У меня тоже вышел из строя датчик температуры на такой же машинке (Ariston Dialogic). Вообще, я думаю, выход из строя датчика температуры на этой машинке запрограммирован на заводе-изготовителе. Т.е. эти датчики сразу сделаны так, чтобы лет через 10 они вышли из строя. Датчик залит компаундом, через который со временем начинает немного просачиваться вода. Сам терморезистор не защищен, поэтому окисляется и начинает "врать". Занижает измеренную температуру. Т.е. машинка дает нагрев всё больше и больше.
Установил переменный резистор, определил, что нужный номинал терморезистора - 22 кОм.
Датчик с таким номиналом в продаже есть (я нашел). Цена 500 руб. Это безумие покупать такой датчик.
Купил в магазине радиотоваров терморезистор ММТ-1 номиналом 22 кОм. Цена 20 руб.
Выковырял из корпуса датчика старый компаунд, удалил окисленный терморезистор, впаял новый терморезистор, залил клеем-гелем в несколько приемов.
Всё. Датчик работает идеально. Машинка теперь выдерживает точную температуру.
И будет работать вечно.
Такую фигню, которую сделали на заводе, нужно еще постараться сделать. Уверен, они умышленно делают по технологии, которая гарантирует выход датчика из строя.
Я сделал по нормальной технологии, поэтому и уверен, что будет работать вечно. |
Kaskad11
| Iga-iga, вряд ли за бугром машина служит больше 10 лет. Поэтому делать "вечный" датчик для производителя не имеет смысла. |
cybe
| Iga-iga писал: | | Выковырял из корпуса датчика старый компаунд, удалил окисленный терморезистор, впаял новый терморезистор, залил клеем-гелем в несколько приемов... | зачем такие сложности? куда проще технологии существуют ну, а у мастеров энти термрдатчики горстями  |
