CMA Ariston armxxd 129 eu. Ошибка F:13
ShuraS
Сообщение #1 От 29/07/2013 02:32 цитата
Во время сушки примерно через 30-50мин возникает ошибка F:13 -неисправность датчика температуры при сушке. В остальном машина рабочая. Решил поменять термо-датчик сушки. Возникла проблема с ее поиском. Нашел каталожный номер: C00083915 Правильный ли это номер детали?
Вот фото вскрытия:
Датчик:
Разъем датчика
Общий вид фена:
Общий вид сушки
 Размер файла:  222.82 КБ
 Просмотрено:  446 раз(а)
  IMG_0298_1.JPG  167.06 КБ  Скачано: 508 раз(а)
  IMG_0302_1.JPG  184.03 КБ  Скачано: 446 раз(а)
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 От 29/07/2013 03:17 цитата
ShuraS писал:
Нет
Shadoweye81
Shadoweye81
Сообщение #3 От 29/07/2013 06:25 цитата
C00290251
ShuraS
Сообщение #4 От 30/07/2013 00:12 цитата
Спасибо за подсказку классно!
Датчик поменян. После замены машина отработала цикл с сушкой полностью. классно!
Остался один вопрос... Действительно ли датчики C00083915 и C00290251 НЕ взаимозаменяемы...
Вот новый датчик (C00290251) который я поставил в машину:
А вот такой датчик стоял с завода он отличается конструктивно и по-моему это C00083915. Попосадке оба подходят замечательно:
Предположительно C00083915
Датчик температуры C00290251
 Размер файла:  244.97 КБ
 Просмотрено:  382 раз(а)
mas-ter
Сообщение #5 От 30/07/2013 01:25 цитата
ShuraS, Предполагаю, что замена возможна.
ShuraS писал:
ShuraS
Сообщение #6 От 30/07/2013 09:48 цитата
mas-ter писал:
классно!
Это к тому, что C00083915 найти гораздо проще... По крайней мере в Москве.
Shadoweye81
Shadoweye81
Сообщение #7 От 30/07/2013 13:16 цитата
Посмотрел, C00083915 датчик в тэн )
ShuraS
Сообщение #8 От 30/07/2013 15:21 цитата
Тогда чего он делал в сушке?.. Конструктивное их отличие в форме металлического наконечника (у C00083915 просто цилиндр, а у C00290251 с двумя утончениями к концу) и в наличии пластмассового выступа с полукруглым вырезом у C00083915 на корпусе разъема. Разъем, диаметр наконечника и фланца одинаковые, сопротивление у них обоих 20кОм при 20градусах. Наверно они взимозаменяемые для сушки.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2013 16:25
Кстати проблема старого датчика была в обрыве. При нормальном измерении он выдает что-то в районе 18кОм, но при шевелении наконечника появляется обрыв. бяка
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #9 От 31/07/2013 00:02 цитата
На прачечной стоит несколько таких сма,сушками не пользуются,NTC меняли каждые полгода - надоело!Старый оставили в сушке,новый подвесили снаружи и забыли!По коду,стоял такой же как и в тэне!
Сообщение #10 От 31/07/2013 00:04 цитата
Аминь!
ShuraS
Сообщение #11 От 31/07/2013 09:42 цитата
xarl писал:
Аминь!
Воистину! Тему можно закрывать
Всем спасибо за помощь! классно!
escot
Сообщение #12 От 15/11/2013 11:51 цитата
добавлю к теме: раньше ariston ставил в сушку C00083915, но с этим датчиком были проблемы. Теперь рекомендуют ставить C00290251, а не
C00083915.
