Vles
Не могу снять и соответственно поставить новое ребро на барабан. Не хватает пару тройку миллиметров для свободного выхода ребра из пазов. Ребро упирается концом в барабан. Кто сталкивался с этим и как бороться? Стиралка разобрана для замены подшипникового узла и по ходу дела замены ребер... Фото проблемы прилагается. Язычки отжаты, ребро ходит вдоль пазов свободно.
| IMG_1430.gif |
| Описание: |
| Размер файла: |
543.61 КБ |
| Просмотрено: |
992 раз(а) |
| IMG_1431.gif |
| Описание: |
| Размер файла: |
597.31 КБ |
| Просмотрено: |
978 раз(а) |
Мелиор
| Остается подпилить язычки |
Vles
| Мелиор писал: | | Остается подпилить язычки |
Судя по всему ребра вещи одноразовые. В общем со старых кусачками убрал оставшиеся защелки, снял, вытряхнул кучу монет, даж турецкая лира попалась . Новые - ставил сначала одну сторону под углом в три паза на барабане, потом продавливал слегка барабан и заправлял отверткой под защелки вторую сторону. Металл барабана - фольга натуральная... Ну и фиг с ним, все равно СМА отдали даром. Как подменная сойдет... Сегодня соседка спрашивала, какую стиралку лучше купить.. Задумался надолго, буду свой и мамин вирпул держать до последнего. Моему 15 лет, ее - 18.Ремонтов на ее машине - НОЛЬ, на моем - помпа и подшипники.... Такие дела. Проблема решена. |
