crush
| Глобально автор не ошибся - двигатель всё равно асинхронный |
mas-ter
| Андрей_80 писал: | | Проверил, все что можно, тен на обрыв и утечку, прессостат, датчик температуры, таходатчик, обмотки двигла, учечку на корпус двигла тоже.Сливной насос тоже. Все в норме и соответствует своим параметрам. |
Огласи пожалуйста параметры, в зависимости от уровня воды. |
Андрей_80
| Вопрос решен, тему можно закрывать. Модуль перепрошили, все заработало. Всем спасибо за участие и помощь. |
cybe
Андрей_80, ошибки не было, конфиг перепрошили что ли? вроде у ренесасов прошива не летит...  |
Чайник25
| cybe, похоже это просто БРЕД. хотя.... |
Тихон78
| cybe писал: | | конфиг перепрошили что ли? вроде у ренесасов прошива не летит... |
cybe, очень редко, но бывает. У меня всего 2 таких случая было когда на ренесасе конфиг слетел. Когда первый раз попался тоже удивлялся долго Вот бы ещё причину такого явления узнать.. |
mas-ter
Блин, а лапша такой вкусной была, я бы забанил  |
master.m
Терминатор
| mas-ter писал: | | Блин, а лапша такой вкусной была, я бы забанил |
+1
Как тут писал:
| Цитата: | | Всех приветствую! СМА Ariston Hotpoint AQ7F 097 U (RU) прод.№ 080672620000. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой: все функции работают, но нет вращ.Эл.двигателя. Двигатель трехфазный. Проверил, все что можно, тен на обрыв и утечку, прессостат, датчик температуры, таходатчик, обмотки двигла, учечку на корпус двигла тоже.Сливной насос тоже. Все в норме и соответствует своим параметрам. Причина как понимаю,в модуле, модуль на руках, подскажите, какие элементы начинать копать в модуле? Очень надеюсь на помощь. |
А как на соседнем форуме:
| Цитата: | | Здравствуйте коллеги. Нужна помощь или подсказка. На СМА Ariston AQ7F 097 U нет вращения двигателя. Двигатель асинхронный. Напряжение на емкости 330V примерно.Тен на утечку и обрыв проверил, сливной насос в норме, датчик NTC в норме. Сопротивление обмоток двигателя 10 ом, таходатчика 65 ом.,замок дверцы в норме. Машинка набирает воду, нагревает до устан.температуры и сливает, после чего ошибка F18. Пробовал с отключенным таходатчиком, то-же самое, модуль его не видит вовсе. Прошивал модуль,эффекта ноль. Дорожки от таходатчика приходят на операционник MC 33274 и в этом все упирается. Кто сталкивался с таким? Помогите советом. (Напряжения 3.3V, 12V, 5V все присутствует.) |
И в итоге:
| Цитата: | | Вопрос решен, тему можно закрывать. Модуль перепрошили, все заработало. |
Чайник25
| Как же я догадался, что это БРЕД? Ведь я этих модулей ещё не видел, сам удивляюсь. |
cybe
но Тихон78 ведь подписался.... мне давали такой модуль с такой же проблемой, но без индикации - даже не запустишь, а конкретных проблем не выявил. Посмотрел что ренесас и отдал... |
anatoliy2010
| здравствуйте!!! проверяй Q19 под радиатором приклеен |
master.m
Терминатор
| anatoliy2010, ты немного опоздал!На дату смотрел??? |
