Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 132, 133, 134 ... 160, 161, 162 ... 320, 321, 322  След.
Тихон78
Тихон78
Сообщение #2641 От 17/01/2014 20:32 цитата
Тихон78 писал:
Они и будут отличатся. У меня 0005 есть. И она тоже будет отличаться. Именно потому что у тебя была 0003, заливай 0006 всё будет нормально.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2014 22:26
vrybalkin писал:
Тихон78 писал:
vrybalkin, Наверно статистику поглядеть..
Так для этого ключ надо.
Конечно надо, и не только ключ улыбка
У меня всё получилось. Поставим точку в этом вопросе : улыбка
Alex-Zaicev2008
Сообщение #2642 От 17/01/2014 20:56 цитата
Тихон78 Спасибо !
yura14
yura14
Сообщение #2643 От 17/01/2014 21:34 цитата
Alex-Zaicev2008 писал:
Вечер добрый ! Я думал сегодня пятница !
Тогда формат должен быть не BIN,а S19 !!! замешательство
Тихон78
Тихон78
Сообщение #2644 От 17/01/2014 21:39 цитата
yura14 писал:
yura14, а какая разница? И почему именно s19?
yura14
yura14
Сообщение #2645 От 17/01/2014 21:46 цитата
Тихон78 писал:
yura14 писал:
Тихон78
Тихон78
Сообщение #2646 От 17/01/2014 21:49 цитата
yura14, теорию я знаю. Почему прошивка должна быть именно в s19? Какая разница в каком формате её считывать? Содержимое то не измениться..
yura14
yura14
Сообщение #2647 От 17/01/2014 21:53 цитата
Тихон78 писал:
Даже не знаю, что и ответить!Софт программируется в формате S 19.В BIN, HEX, EEP, E2P не пробовал.Программатора такого нет. рёв в три ручья
Тихон78
Тихон78
Сообщение #2648 От 17/01/2014 22:00 цитата
yura14 писал:
У меня тоже нет.. Да и не нужен он, по крайней мере пока не нужен.
Rem49
Rem49
Сообщение #2649 От 18/01/2014 11:34 цитата
Всем привет. Посмотрите пожалуйста, что за ошибки у меня. СМА Indesit WIUN 82 CSI, версия SW: 02.00.10, Pr: 50535270004, s/n: 102160202. была неисправность ИИП. Прошивку прилагаю.
  WIUN 82 CSI _50535270004 битая.rar  2.94 КБ  Скачано: 237 раз(а)
Тихон78
Тихон78
Сообщение #2650 От 18/01/2014 11:52 цитата
Rem49, В конфиге нет данных об ошибках подмигивание
Rem49
Rem49
Сообщение #2651 От 18/01/2014 12:01 цитата
Тихон78, Понял, спасибо ! Я сомневался, т.к. БП пришлось делать, дроссель заменить. Удачи всем!
Rem49
Rem49
Сообщение #2652 От 19/01/2014 07:31 цитата
Вопрос касается программы PonyProg2000. При прошивании этой программой программатором Elinv-Prog модулей EVO II через разъёмы J11 и J12 (Lov-End) - программа выдаёт ошибку и пишет "Нет подтверждения приёма". программа считывает, выдаёт инфу по микросхеме, сохраняет считанное, а писать не хочет? Программатор всё делает исправно на модулях Invensys. Для программирования были сделаны элементарные шлейфы-переходники в соответствии с разъёмами на модулях. Что может не давать писать? подскажите, если это решаемо.
Тихон78
Тихон78
Сообщение #2653 От 19/01/2014 08:13 цитата
Rem49, как я понимаю, программирование проихсодит внутрисхемно?
mr.black
mr.black
Сообщение #2654 От 19/01/2014 09:11 цитата
А WriteProtect отключен на модуле (перемычка стоит где положено)?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #2655 От 19/01/2014 09:38 цитата
Rem49, в ЕВО2 при записи надо 7 ногу коротить на массу хоть пинцетом, в обычном режиме при записи ее тянет проц. В ЛоуЕнде еще и ресетить проц надо, пока его не заткнешь будет идти обмен с процем индикации, через него пробиться трудно, будет связь обрываться.
Rem49
Rem49
Сообщение #2656 От 19/01/2014 12:06 цитата
Тихон78, Да внутрисхемно, без подключения модуля. mr.black, т.е. 7 нога, нет не поставил. Dima700926, А на LovEnd и перемычку и на проце reset тоже на корпус? А какая нога ? №7 ?
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #2657 От 19/01/2014 12:14 цитата
Никогда не ресетил проц на "Лёве", и все писалось - читалось. Только перемычку на памяти. (просто к шнурку на на прогер, припаян провод с иголочкой, для записи ткул его в 7 ногу, и все)
Rem49
Rem49
Сообщение #2658 От 19/01/2014 12:22 цитата
Александр Михалыч, А я сижу и думаю, какая заморочка с перемычкой на проц. Ну с перемычкой на памяти - это хорошо придумано. Спасибо, сейчас приделаю и буду пробовать. Спасибо всем за помощь.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #2659 От 19/01/2014 12:33 цитата
Rem49, я пишу из своего опыта, но Dima700926 тоже прав, например на некоторых модулях MDL без "затыкания" проца не прокатывает. Но там с ресетом просто.
PS Это все актуально для "Поника" подмигивание
Rem49
Rem49
Сообщение #2660 От 19/01/2014 12:59 цитата
Александр Михалыч, Ясно, спасибо. Сейчас попробовал на EVO II пинцетом перемкнул, из 3-х раз, один выдал ошибку. Или я нарушил контакт во время записи. Держать перемычку надо весь период записи, или в начале замкнуть и потом можно убрать? Ошибку выдала во время уже проверки записи..
