СМА Siemens siwamat plus 5433 вопрос по использованию
Колыван
Сообщение #1 От 29/10/2013 14:32 цитата
Первый вызов- прочистил фильтр помпы. Через неделю- машина не сушит бельё, иногда не выходит на отжим и останавливается с водой. При включении только сушки вода подаётся порциями в конденсатор (?) и откачивается помпой (конденсатор и воздуховод почистил). Воздушный ТЕН включается и отключается по температуре (меняется значение сопротивления датчика в воздуховоде-уменьшается при нагреве), мотор циркуляции воздуха работает. Бельё сушится, таймер сушки меняет время сушки. Полоскание тоже проходит без остановок. По причине похоже на помпу, но при проверке она (помпа) работает ...Инструкцию по управлению владельцы не нашли. Машину такую вижу в первый раз, отсюда вопрос: машина программируется пользователем на последовательное выполнение циклов стирки или как на ком.аппарате- где остановил,там и начнет? недовольство, огорчение
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 От 29/10/2013 14:49 цитата
Колыван писал:
а они хорошо искали инструкцию? Да и тебе тоже не помешает изучить - техника серьезная
  Siwamat Plus 52хх, 54хх.pdf  1.85 МБ  Скачано: 1896 раз(а)
Колыван
Сообщение #3 От 29/10/2013 15:02 цитата
Шайтан спасибо! пошел изучать улыбка
Колыван
Сообщение #4 От 20/01/2014 19:38 цитата
Ещё раз спасибо за инструкцию. Хозяйка машины жаловалась на то, что машина не то не сливает , не то не отжимает… При проверке отдельно и отжим и слив машина проходила нормально. Помпа (18 лет) почти не имеет выноса, по этому и засомневался: может что включаю не так на незнакомой машине. В конце концов вычислил, что машина выдаёт ошибку на отжиме. Проблема была в моторе. Один щеткодержатель криво направлял щетку на коллелтор, образовавшийся выступ на щетке упирался в пластик коллектора и машина отрабатывала на стирке, но останавливалась на отжиме.
Тему закрываю.
Колыван
Сообщение #5 От 20/01/2014 20:13 цитата
Не получается закрыть тему, т к в первом посте нет слова "изменить" , есть только "цитата" ...
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #6 От 20/01/2014 21:06 цитата
Колыван, не переживай, модератор закроет.
