Поиск запчастей (первая часть)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 65, 66, 67 ... 128, 129, 130  След.
KoTnstantin
KoTnstantin
Сообщение #1301 От 23/01/2014 23:36 цитата
Пожалуйста!!!
066*021*31*61 К
Мелиор
Мелиор
Сообщение #1302 От 24/01/2014 00:38 цитата
KoTnstantin, если algnatan не найдет - напиши, я поищу подмигивание
ViktorX27
Сообщение #1303 От 24/01/2014 14:41 цитата
нужна панель управления на стиральную машину Siemens. E-Nr. WM10S45AOE/23 FD 8907 200295.
Новгородская или Ленинградская область.
ViktorX27
Сообщение #1304 От 24/01/2014 15:12 цитата
название платы YSU-24.06.09-M-80
ViktorX27
Сообщение #1305 От 24/01/2014 18:35 цитата
извините ошибся: не панель управления а
модуль индикации на стиральную машину Siemens. E-Nr. WM10S45AOE/23 FD 8907 200295.
algnatan
Сообщение #1306 От 25/01/2014 10:37 цитата
ViktorX27, Есть такая плата .
eXistenZ
Сообщение #1307 От 29/01/2014 10:14 цитата
Москва, нужен двигатель EB085D25/2T либо EB085D32/2T от ПММ Electrolux ESL 47030 (партнамбер любой). Заранее всем откликнувшимся спасибо!
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1308 От 30/01/2014 14:29 цитата
Spec писал:
Нужна сетевая кнопка на Electrolux
Можно б/у с нерабочей платы.
Все еще актуально.
Romas21
Сообщение #1309 От 31/01/2014 08:07 цитата
что там такое страшное с кнопкой, без её замены ньзя обойтись что-ль
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1310 От 31/01/2014 11:00 цитата
Сброс программы делается сетевой кнопкой.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #1311 От 31/01/2014 11:00 цитата
если тока дорожки задрало улыбка
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1312 От 31/01/2014 15:47 цитата
Кнопка по прежнему актуальна и к тому же нужен фильтр и таймер. Вопрос таймера решен, фото удалил.
Нужна кнопка и фильтр.
Также нужен фильтр сушки Siemens или Bosch E-Nr. WTE84100 /05, E-Nr. WT44E301/17
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #1313 От 31/01/2014 16:40 цитата
Spec, Командник должен быть (мож не точно такие, но похожие. - из двух один соберешь.) , смогу посмотреть на следующей неделе. Покажи его этикетку с кодами (номерами).
Если не найдется ближе и быстрее, пиши.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #1314 От 03/02/2014 14:22 цитата
Spec, Твой КА с эл. магнитом?
514... есть, но не 107. (плата боле старой модели)
и есть 514... поновее от других моделей. (с другими платами)
все с эл. магнитом.
Было мало времени, после обеда посмотрю более тщательно.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1315 От 03/02/2014 15:00 цитата
Александр Михалыч, никогда на этих КА не было магнита, это ж с AEG с сушкой. На фото панэли видно. На других машинках никогда не стоял.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #1316 От 03/02/2014 16:26 цитата
Spec потому и писал -
Александр Михалыч писал:
..... (мож не точно такие, но похожие. - из двух один соберешь.)
Эти из стирок 97 года, извиняй, - хотел как лучше. хммм...
leonsiood
Сообщение #1317 От 03/02/2014 17:41 цитата
Добрый день! Для ПММ BEKO DFN 1000 X ,Serial No. 10-100961-08.Нужен тэн или альтернатива других производителей!!
Bakut
Сообщение #1318 От 05/02/2014 11:37 цитата
Доброе время суток.
Нужна крестовина на Bosch Maxx7
E-WAE204410E/08
FD8710 101946
или заводской код для заказа....
Рифат
Сообщение #1319 От 05/02/2014 11:45 цитата
Bakut, а что с крестовиной?
Bakut
Сообщение #1320 От 05/02/2014 11:52 цитата
Разрушился алюминий, поело до дыр, один луч лопнул. Кстати она не первая.
