ПММ Ariston LST 53977 X ошибка 11
XanMark
Сообщение #1 От 18/11/2013 17:59 цитата
Доброго времени.
Машина совершенно новая.
После первого запуска работает минут 10, набирает воду - сливает и выдает ошибку 11.
Данная ошибка указывает на проблему с моечным насосом... Сталкивался кто-нибудь?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #2 От 18/11/2013 20:56 цитата
XanMark писал:
- не нарушай гарантийные условия.
XanMark
Сообщение #3 От 19/11/2013 09:09 цитата
Dima700926 писал:
Это да...
Я думал может мелочь какая которую по быстрому решить можно. Читаю отзывы по аппарату в интернете, у многих 11 код на новых машинах, заводской брак, что ли... странно в общем.
XanMark
Сообщение #4 От 19/11/2013 14:44 цитата
Тем кто столкнется, дело в неправильной установке машины.
Высота от пола до канализационной трубы 65+ см
Сливной шланг не должен быть снят с верхнего крепления на ПММ и должен образовывать перевернутую букву "U".
Грубо говоря автоматика срабатывает и скидывает программу.
Это ответ с горячей линии Аристона, сказали 99% что дело в этом, особенно если это новая ПММ.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 19/11/2013 15:40 цитата
XanMark, сделал? Помогло?
XanMark
Сообщение #6 От 19/11/2013 15:42 цитата
Мелиор писал:
Поэтому и тему пока не перевел в статус решено, вечером сделаю отпишусь.
Но судя по всему, это решение верное.
XanMark
Сообщение #7 От 21/11/2013 15:55 цитата
На горячей лини Аристона хитрецы работают, оказывается всем такое говорят подшучивать, дразнить
Не помогло в общем.
Как сделать сброс программы? Удерживать 15-20 сек. кнопку выбора, потом отключить от сети?
Последнее, что может помочь, потом в сервис улыбка
pumpum
Сообщение #8 От 24/11/2013 20:37 цитата
Получилось сбросить эту ошибку.
Сначала отключил машинку от сети, потом сливной шланг поднял для создания перепада высоты от пола около 65 см.
Содержимое емкости для соли размешал - слежалась. Потом включил машинку. После удержания кнопки выбора программы в течении 15-20 секунд в течении 15-20 сек,как и предлагали выше, повторно отключил машинку от сети. После подсоединения к сети запуск прошел успешно.
Специалисты сервис центра предположили выход из строя циркуляционного насоса - предложили его замену.
antaress
Сообщение #9 От 09/02/2014 22:45 цитата
Всем доброго дня! Аналогичная машинка, пользуемся 3 года, несколько дней назад во время мойки, стала выдавать ошибку 11. Мне кажется, что проблема не в установке, у нас уж точно, во-первых, устанавливали в квартиру после кап ремонта - все условия подключения и не только воды, были соблюдены при прокладке коммуникаций и не только для посудомойки... И потом три года она работала без проблем... Попробую, конечно, перегрузить, по описанному методу, но у меня ощущение, что нам это вряд ли поможет... На сервис-сайте производителя на аналогичный вопрос, ответ, что проблема с помпой... Не в курсе пока сколько она стоит, но очень как-то не приятно, при указанном сроке службы 10 лет, отдать через три года, не ошибусь, если пред положу, как минимум 50% от стоимости новой машинки... Век потребления рулит!!!
regiss
Злой
regiss
Сообщение #10 От 09/02/2014 22:50 цитата
antaress писал:
W-O-W
ОПТИМИСТ! классно!
Я вообще удивляюсь, как это ГУМНО без ремонта проработало и три года?
meistroisk
Сообщение #11 От 09/02/2014 23:07 цитата
у нас в магазине байку придумали, покупатель через два года может продать магазину за 50% стоимости товар. есть такие, которые каждые 2-3 года меняют технику. Вам бы такое подошло подмигивание
лучше через 2 года новую модель+50% деньгами, чем старая техника-50%.
Не знаю как 10 лет, самсунг на см дает 7лет. как они высчитывали частоту пользования загадка, одни стирают 1 раз неделю, другие 2 за день
ДОБАВЛЕНО 10/02/2014 00:10
а на пмм и того меньше, если гарантия завода СМ -2 года, на ПММ-1год.
sashko65
Сообщение #12 От 09/02/2014 23:18 цитата
meistroisk ты очень внимательно почитай на досуге гарантийные обязательства самцов лыж на что и как даеться гарантия смех
meistroisk
Сообщение #13 От 09/02/2014 23:46 цитата
а что читать, если магазин свою туфту дает покупателям. Пылесос что в ремонт носил 4 года дали, реклама на пол стенда висела. А в мастерской у виска крутили- 2года изготовитель дает, потом только въехал, что у магазина своя комнатушка-гарантийка, тащишь им, а они развозят по сервисам и все вопросы по срокам отпадают. Если вникать в гарантийные требования, то обязательно заземление
ДОБАВЛЕНО 10/02/2014 00:49
а 80% стиралки подсоединены без заземления, да и через удлинители. А в требованиях удлинитель нельзя, да и отдельный кабель с автоматом положено
cybe
cybe
Сообщение #14 От 10/02/2014 00:01 цитата
meistroisk писал:
.... а 80% стиралки подсоединены без заземления, да и через удлинители.
не знаю как у вас, а в ссср и рассии по СНиПу заземление в многоэтажных домах не предусмотрено. Куда тока евроустановщики не цепляют этот жёлтый провод с зелёной полосой; и к батарее, и к ванной, к щитку и на ноль сажают шок вообщем, без работы не остаёмся голливудская улыбка
meistroisk
Сообщение #15 От 10/02/2014 00:11 цитата
так даже светильники продают с заземлением, стандарты такие улыбка
заземления и у нас почти нет, кто куда пихает провода, то змеевики прожигают, то к ванной и потом жалуются что бъет фаза, так как трубы на пластик поменяны
на щиток вешают TNCS, а вот на рабочий ноль строго запрещено
cybe
cybe
Сообщение #16 От 10/02/2014 00:13 цитата
meistroisk писал:
дык, практически, весь товар из-за бугра где ценят жизнь улыбка
meistroisk
Сообщение #17 От 10/02/2014 00:17 цитата
и у нас ценить начали, фиг сдашь дом без входного защитного реле, много где стали и от сверхтоков ставить, еще по молниям мы богаты, народ боится и защиту ставит
