СМА Bosch WFO 2050 не крутит барабан
sasha81_2004@mail.ru
Сообщение #1 От 24/02/2014 08:48 цитата
Добрый день!,помогите разобраться!.После замены щеток(были стерты),СМА работает как то странно,при выборе режима при температуре 60 град начинает работать нормально но мин через 15-20 командоаппарат щелкает но при этом двигатель не вращается,программа доходит до конца,а при температуре 30 и 40 градусов машинка работает нормально.но после того как она застрянет на 60 то не хочет потом вращаться ни на каких программах!!!,Помогите!)
do not open
do not open
Сообщение #2 От 24/02/2014 09:08 цитата
ты хоть тэн померяй
Сообщение #3 От 24/02/2014 09:12 цитата
тэн прозванивал-звонится!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 24/02/2014 09:24 цитата
sasha81_2004@mail.ru, как же помочь, если не знаем куда мастера высылать
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #5 От 24/02/2014 13:08 цитата
sasha81_2004@mail.ru писал:
А от куда там командоапарат???Это же maxx.Может реле щелкают???
Сообщение #6 От 24/02/2014 13:37 цитата
сорри,ошибся,реле!
так в чем проблем может быть???
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #7 От 24/02/2014 14:03 цитата
sasha81_2004@mail.ru, может быть лучше подсказать адрес ГРАМОТНОГО специалиста в Алма-ате? подмигивание Что то ваш непоследовательный анамнез машинки настораживает подшучивать, дразнить
Сообщение #8 От 24/02/2014 14:42 цитата
причину лучше подскажите!
тю
тю
Сообщение #9 От 24/02/2014 15:04 цитата
в помощь
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #10 От 24/02/2014 15:07 цитата
sasha81_2004@mail.ru,не нужно стучать в лычку!Я не собираюсь забирать кусок хлеба,у кого ни будь из мастеров!Каждый должен заниматься СВОИМ ДЕЛОМ!!!Профиль по прежнему пуст!Щетки кто менял???К нему и спрос!
Сообщение #11 От 24/02/2014 15:19 цитата
сам менял
Алексей_одесса
Сообщение #12 От 03/03/2014 12:21 цитата
Мужик, не мучайся, зачисть контакты на двигателе и пропаяй реле на плате и не морочь людям голову своими вопросами и пользуйся поиском сначала.
Бессовестный Арбуз
Сообщение #13 От 03/03/2014 12:29 цитата
Алексей_одесса, чем поднимать брошенную тему, мне лучше что-нить посоветуй в соседней теме, а то все молчат.
Алексей_одесса
Сообщение #14 От 06/03/2014 12:11 цитата
Я же написал.
Рифат
Сообщение #15 От 06/03/2014 13:40 цитата
Алексей_одесса, я смотрю ты специалист по чистке контактов классно! Какой университет проходил?
