romin2000
| Ну ваще можно и распилить.Или это для вас большая проблема......не разборной бак я уже делал .А сильным специалистом я себя не считаю-всегда надо учится и усовершенствоватся. |
шайтан
Виртуоз болгарки
| romin2000 писал: | | Ну ваще можно и распилить.Или это для вас большая проблема......не разборной бак я уже делал |
ну-ну, вперёд и с песней - потом расскажешь о результате замены подшипников в этом баке
elberis
romin2000
| elberis огромное спасибо. |
virmeshter
| подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник стоят на Whirlpool AWO/D 6127 12nc:859296938003 За ранее благодарен! |
шайтан
Виртуоз болгарки
| virmeshter, 480111102191 - Wash unit EUREKA/1400/50L |
virmeshter
шайтан, не разборный? тогда ясно Спасибо!  |
romin2000
| разобрал сегодня whirpool awg 910 e бак не разборной-распилил подшипники 204 205 сальник 32 52 10.всем спасибо |
master.m
Терминатор
| virmeshter писал: | | подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник стоят на Whirlpool AWO/D 6127 12nc:859296938003 За ранее благодарен! |
Возможно 204 + 206 + 40*65*10(либо 9). |
Archee
| подскажите размеры сальника и подшипников BOSCH wlf20261oe |
prs
| Archee писал: | | подскажите размеры сальника и подшипников BOSCH wlf20261oe |
Модель не полная, 30x52x10/12 205 204 |
ONV
Подскажите, пожалуйста по сальнику и подшипникам (-ку) стиральной машины: AEG L1046 EL. Я правильно понял, что стоИт один двурядный подшипник SKF - BA2B 633667? А размер сальника 40*60*8/10.5 (можно любой этой размерности ставить?) ?
http://s020.radikal.ru/i716/1405/aa/f6a1dd8cbdb4.jpg |
Archee
prs
| ONV писал: | Подскажите, пожалуйста по сальнику и подшипникам (-ку) стиральной машины: AEG L1046 EL. Я правильно понял, что стоИт один двурядный подшипник SKF - BA2B 633667? А размер сальника 40*60*8/10.5 (можно любой этой размерности ставить?) ?
А что мешает разобрать и посмотреть? СМА же своя!!!  |
prs, своя-своя, разобрать, посмотреть...  |
Archee
да дело в том что пока еще наладом дышет, а за новыми надо ехать и пытаться найти, либо заказывать и ждать, поэтому нужны размеры))))))
одним словом Казахстан)) |
ONV
| prs писал: |
Есть проблемы. Уже менялись подшипники примерно1.5 года назад, трудно сказать, что по факту там сейчас стоит. И в провинции проблема с запчастями, возможно придется куда-то ехать - а это все время. |
sashko65
| ONV что то не вериться мне..SKF если оригинал отрабатует от 3000тис. до 6000тис часов. я имею в виду SKF англия ..франция германия...турция польша макс 1500...2000тыс.часов.закажи оригинал и поставь. |
sandy1489
Подскажите размеры подшипников и сальника на СМА Rainford RWM-1072 серийный номер 00606468000246120062
за ранее спасибо. |
ONV
| sashko65 писал: | | ONV что то не вериться мне..SKF если оригинал отрабатует от 3000тис. до 6000тис часов. я имею в виду SKF англия ..франция германия...турция польша макс 1500...2000тыс.часов.закажи оригинал и поставь. |
Так ставить-то что? Это, то что нужно?
