Виктор К
zaharova, спасибо, умная речь конечно, но с чего ты решил что тема закрыта без решения ??? Ты читал в чем вопрос ? Чем ЗАМЕНИТЬ стабилитрон, так как его нет в продаже, а не почему он сгорел и для чего он там стоить. Все решено! К стати, после этого модуля было еще два, решилось так же. Да и, радиатор на стабилитрон - круто  |
Dima700926
| Виктор К, скорее, он имел ввиду шим. |
Виктор К
| Не знаю что он имел ввиду, если ты о радиаторе то он советует прикрепить его к стабилитрону, причем к стабилитрону которого нечем заменить, сгоревшего радиатор не воскресить.Вопрос решён - тема закрыта. Зачем флудить, да и еще з упреками ...., не понимаю. |
LEDuser
| РАВ писал: | Вот тут рабочая схемка с LNK304. Разницы по указанной цепи нет. В даташите транс не представлен, а вот в документации по применению трансы "проскакивают".
Вот еще ссылка на Application
http://www.datasheetdir.com/Ultrawide-Input-Range-57-580-Vac-Flyback-Power-Supply+Application-Notes
Тут вообще стабик на 150 В. Сами разработчики не знают толком что ставить....
Есть еще схема с похожего модуля Whirlpool. Убедил?????
Как говорится, найдите разницу......кстати, конденсатор, о котором я говорил выше - МКР (металлизированный пленочный) - см схему
Дерзайте... |
Hello,
I'm new here and I need help with my dryer. I have almost the same main board as on picture you posted but I have problems with broken zener diode ZD1. I don't know the value. Diode is for proper voltage on FB pin. If voltage is over 1,65V then LNK304 is idle and if its under it's working.
Can you please check on schematic the value of ZD1 (if you have it)?
Thanks  |
LEDuser
Здравствуйте,
Я новичок здесь и мне нужна помощь с моей сушилки. У меня есть почти такой же материнской платы, как на картинке вас в курсе, но у меня есть проблемы с неработающей стабилитрон ZD1. Я не знаю, значение. Диод для надлежащего напряжения на ФБ штифта. Если напряжение более 1,65 В то LNK304 простаивает и, если его под это работает.
Можете ли вы, пожалуйста, проверьте на схематическом с |
