CMA Hansa PC5510B425 не срабатывает клапан аква
leonidmir1
leonidmir1
Сообщение #1 От 17/06/2014 23:09 цитата
CMA Hansa PC5510B425 не срабатывает клапан аква. Постоянно идет слив воды. Выключив принудительно насос -идет стирка. Лампочка 10 ват вместо клапана (мигнула один раз) сразу при запуске. Никакой ошибки не дает. Симисторы все норма .До меня меняли симистор по схеме
№2 разлетевший. Но это по схеме клапан воды. По схеме на аква 2 шт. симистора № 3 это правда-? Порт------- 6 нога правильно или нет ? и там отвод на перелив датчика уровня идет, может он садить сигнал?. Клапан клиент сам купил, но зря срабатывает около 40 секунд и все чисто. [Главный вопрос порт 6 нога------? иначе по дорожкам надо в 63 года под лупу искать.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2014 00:11
Схема не моя здесь нашел.
  p0063_158(1).rar  1.31 МБ  Скачано: 550 раз(а)
mir6610
Сообщение #2 От 18/06/2014 07:05 цитата
leonidmir1 писал:
правда
leonidmir1 писал:
нет - 4.
leonidmir1 писал:
6
Mitya80
Mitya80
Сообщение #3 От 18/06/2014 10:21 цитата
Слив идет сразу?при запуске машины?или сливает в тот момент когда должен включится акваспрей
leonidmir1
leonidmir1
Сообщение #4 От 18/06/2014 11:30 цитата
Спасибо всем за ответ. Я сам ошибся надо очки надевать там действительно 4 нога. А вот поспешил с выводами и точно не помню сразу сливает или позже. Сегодня проверю больше всего что сразу, воду не могло набрать я насос выключал принудительно и тогда она стирала и даже насос мог включит назад и он молчал. Честно я не знаю когда акваспрей включается-? Здесь наверное моя ошибка..
ДОБАВЛЕНО 18/06/2014 12:33
Петля слива на месте, насос уже розшатанный слышно.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #5 От 18/06/2014 13:56 цитата
Честно я не знаю когда акваспрей включается-?пуск-залив воды-стирка-акваспрей(включается на разных режимах по своему)если и в этот момент начинается слив.то смотри сначала клапан.затем управление
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #6 От 18/06/2014 13:58 цитата
Правильно назвать деталь не смогу,но такое было.Попала у клиента скрепка под шторку переключения режима слив-акваспрей.По центру поддона.
leonidmir1,
leonidmir1
leonidmir1
Сообщение #7 От 18/06/2014 16:09 цитата
Сегодня сам пойду делать и обязательно все опишу. Это начал делать мастер менял симистор проверял. Принес мне домой модуль. Но без стиралки особенно не проверишь. Потом я сам ходил, давал на клапан через лампочку 220, и он не перекидывал воду. Но мой прокол, что я не знал, что он почти минуту перенаправляет я мог не дождаться и рано выводы сделал . Новый также работает.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #8 От 18/06/2014 17:24 цитата
мастера надо приучать с модулем обвязку приносить улыбка
leonidmir1
leonidmir1
Сообщение #9 От 18/06/2014 19:03 цитата
Привет всем кто откликнулся. Это последняя моя работа . Пришел к клиенту поставил клапан назад старый. Думаю включу СМА и когда насос включится клапан в 220 и посмотрю перекидывает клапан или нет. Но клапан был уже обломан крепление и пол кухни воды. Хорошо что клиент сам сказал мне что он видел что язычок отломил мастер. Короче позор на все планету .
ДОБАВЛЕНО 18/06/2014 20:10
Кто интересуется продаю по 50гр.---12 модулей СМА Атлант . Морозилки Ардо-10 шт. по 60 гр. и т. д. Моя личка (tanyamama25@mail.ru) уточню модели и т.д. торг уместен.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2014 20:19
(РЕШЕНО)
