protex
| Стиралка попала в руки после попадания постороннего предмета в полость насоса. Хозяин прочистил. Запускает на стирку , а она постоянно включает насос и молотит до бесконечности. В таких случаях выводил машинки из ступора. проблема решалась с колдовством с датчиком уровня. Здесь же не хочет. Насос молотит, такое ощущение что модуль видит перелив. Замена датчика результата не дала. Статистика работы машинки без ошибок. Даже не отложилась F05. Да, ставил на отжим, долго работал насос, но потом включилась на отжим, но после окончания цикла, так и не заработала. |
Kaskad11
| protex писал: | | Насос молотит, такое ощущение что модуль видит перелив. | А что мешает это проверить? При таких делах я ставлю лампочку пока неисправность ищу. |
mir6610
| protex писал: | | Насос молотит, такое ощущение что модуль видит перелив | а может модуль смотрит вниз, и видит там такое  |
Misha292014
| я в таких случаях перешиваю под другую модель,которая у меня в ремонте и анализирую. |
аркаша-10
