Посудомойка AEG FAVORIT 88070 A ошибка СЕРВИС i30
На страницу Пред.  1, 2
Dima700926
Dima700926
Сообщение #21 От 05/09/2010 08:42 цитата
lordk, у вас один мастер на весь город?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #22 От 05/09/2010 08:58 цитата
lordk писал:
холодильник забрали в Москву, откуда он приехал отремонтированный и работает по сей день.
А в Москве его что, не мастера делали? А надо было самому. Взять в руки горелку... Сейчас был бы у тебя новый холодильник улыбка
lordk писал:
И это, только холодильник, а с машиной у меня нечто подобное было пару раз...
Вот машину только самому. Никакого автосервиса. И значек на лобовое стекло "ремонтирую сам", чтобы отпугивать случайных попутчиков
lordk писал:
Лучше ни кто не сделает, чем ты сам для себя.
Очень распространенное заблуждение. Желание делать хорошо, должно быть одинаковым, хоть для себя, хоть для других. Вопрос в умении
lordk
Сообщение #23 От 06/09/2010 21:11 цитата
Проверил мотор подачи воды... крыльчатка вообще чистая и посторонних предметов нет. СОбрал всё и установил машинку на место. Псмотрим что будет дальше... Почему вода протекла непонятно...
lordk
Сообщение #24 От 07/09/2010 17:08 цитата
Мелиор писал:
lordk писал:
lordk писал:
lordk писал:
Каждый решает для себя сам, что он сделает лучше и быстрее в данной ситуации, а что доверить специалисту. А хороших мастеров в моей деревне вообще нет... Да в Москве есть конторы где грамотные ребята работают и я неоднократно ихними услугами пользовался. Но это только если что-то серьёзное сломалось или нужно спциальное оборудование...
ДОБАВЛЕНО 07/09/2010 18:12
Dima700926 писал:
По холодильникам и стиральным машинкам один.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #25 От 07/09/2010 22:33 цитата
Marko2007 писал:
Если машинка забита пищевым жиром или остатками еды ,то в этом случае внизу посредине есть моторчик,отвечающий за подачу воды то вниз,то наверх.Если он забит,то через 10 мин работы появляется пи-пи-пи.Это говорит о том,что мотор не крутится во время работы.
Как то пропустил данный "перл" ! сумашествие
Marko2007, это тебя от немецкого ШНАПСа так прёт, или как ?
Причём тут данный моторчик и ОШИБКА УТЕЧКИ В ПОДДОН ???? злость
Я так понял, что при любой неисправности, у тебя ОДИН РЕЦЕПТ - ПРОЧИСТКА !
Marko2007, три пи -пи, это ошибка №30 !
Marko2007, специально для тебя - код ошибки твоего моторчика (и пи-пи там будет по более, чем три бяка ):
Marko2007
Marko2007
Сообщение #26 От 08/09/2010 01:26 цитата
regis2,
Это в том случае,если есть вода внизу.
А если в поддоне сухо и работает нормально машина?
Но при этом через 10 мин появляется сигнал. недовольство, огорчение
regiss
Злой
regiss
Сообщение #27 От 08/09/2010 06:40 цитата
Marko2007 писал:
Для этого существует сервиссное меню. Входишь и смотришь код последней ошибки.....
Marko2007
Marko2007
Сообщение #28 От 09/09/2010 01:02 цитата
Сегодня AEG ремонтировали.Оказался шланг пробит,из него была утечка воды.Обрезали,соединили,все в норме.Проверь свою ПММ, может такая же неисправность?
lordk
Сообщение #29 От 11/09/2010 09:24 цитата
Все шланги осмотрел первым делом! Нигде разравов нет... Сейчас посудомойуа неделю уже нормально работает. Причину протечки так и не выяснил....
Marko2007
Marko2007
Сообщение #30 От 11/09/2010 16:49 цитата
Сегодня кокраз меняли такой мотор.
Фото внизу.
Если нужно ещё фото,посмотри здесь:
http://www.germany.ru/
ДОБАВЛЕНО 11/09/2010 17:55
На него можно подать 220 и посмотреть,работает или нет.
Он крутится медленно.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2010 18:09
Обрати особое внимание на этот шланг.
Он вытаскивается свободно,после чего его трудно одеть,поэтому
лучше снять правое кольцо и шланг делается свободным.
lordk
Сообщение #31 От 17/07/2011 22:11 цитата
Приветствую! Опять появилась эта ошибка сервис i30 и тройной писк. Открутил снизу, где цоколь планку и увидел воду в поддоне. Откачал маленьким насосом воды стакан примерно. Машинка остановилась в режиме полоскания и до конца программы оставалось 30 мин. После откачки программа мойки завершилась без проблем. Затем неделю примерно мыла посуду по 1 разу в день. Сегодня снова высветила i30 и мне пришлось опять откачивать воду. Это произошло, когда до конца осталось 30 минут, т.е. в режиме полоскания. Вода, которую я откачал из поддона была не чистой, а имела желтоватый оттенок. Укажите, на какой шланг смотреть или как обнаружить утечку? Внешний осмотр внизу со стороны фасада ничего не дал. На тех шлангах, которые видно повреждений и подтёков нет.
S-TULA
S-TULA
Сообщение #32 От 18/07/2011 17:46 цитата
Marko2007,надо-же ,прям учебное пособие по ремонту ПММ, молодец...
lordk
Сообщение #33 От 12/08/2014 10:13 цитата
Хочу оживить тему. Может кому пригодится. В пластиковом накопителе тот, что обведён на фото со временем образуется плесень. И лабиринт для прохождения воды блокируется ей. Примерно в центре всей пластиковой конструкции (на фото не видно) есть обычный стык(конструкция состоит из 2-х частей). Так вот в штатном режиме работы вода никогда не доходит до этого стыка, а когда лабиринт перекрыт плесенью течёт через стык и попадает в поддон. За 9 лет эксплуатации уже второй раз промываю этот контейнер.
