Чайник25
| Сегодня опять аркаша с f12. Второй день читаю инфу. Прогер выбрал, ключь тоже(бюджетный), остается софт для ключа, что посоветуете. |
evgenii66
... Ну и ключ не обязателен.[/quote]
И всё таки как можно "Аркадию" прошить без ключа?
С программами то понятно, но они все работают через ключ, или я не прав? |
Чайник25
Viktor_67
| почему ? На винде работает,а андроида у меня нет. |
maxmaslyuk
Всем привет! Пытаюсь перепрошить модуль Arcadia entry segment от холодильника Ariston BCB33AAE, но, к сожалению, у меня отсутствует кабель-соединитель C00275571. Может кто знает его распиновку?
Спасибо! |
Тихон78
| maxmaslyuk, Заполняем профиль, какой софт используете для прошивки? |
yura14
| evgenii66 писал: | | ... Ну и ключ не обязателен. |
И всё таки как можно "Аркадию" прошить без ключа? [/quote]Берешь SOFT, "ПРИСОЕДИНЯЕШЬ" CONFIG,"прошиваешь" flasch.Все - ключ не нужен.Либо "назначаешь" адреса программирования,прошиваешь область ЭСППЗУ.Все - ключ не нужен.Но с ключом как то удобнее.
Viktor_67
Тихон78
Viktor_67, так это он и есть.
maxmaslyuk
| Тихон78 писал: | | maxmaslyuk, Заполняем профиль, какой софт используете для прошивки? |
Для перепрошивки использую MemWriter как для КПК, так и для ПК с ключом C00289047 и переходником C00255979, а вот кабеля-соединителя C00275571, к сожалению, нет Может есть у кого его распиновка? |
vano282
| Если один -купить субмодуль процессора прошитый под вашу модель . Их валом и по Украине и по России. |
Мастерюга
| Отлучили от WM-Doctor.... Надеюсь на спасение..... |
Тихон78
| maxmaslyuk писал: | | Может есть у кого его распиновка? |
У многих есть.. Профиль до сих пор пуст  |
sadko178
| Мастерюга писал: | | Отлучили от WM-Doctor.... Надеюсь на спасение..... |
Спасение утопающих,дело рук самих утопающих. |
Мастерюга
| sadko178, Спасся... своими руками... зря ты напрягался, без твоих комментариев обошлось. |
Мастерюга
| Тихон78, а кабель то по какому протоколу работает? |
Тихон78
| Мастерюга, по тому же что и ключ. Это переходник между платой и ключом. |
Мастерюга
| Тихон78, извини.. уже не актуально.. |
volodya1967
| Помогите!Где можна купить ключ, прогер(комуникатор)и софт для прошивки модуля Аркадии? |
