*Фрэнд*
| Доброй ночи! СМА BOSCH WLM 2445SCE n: 872090266136001236 Лоджик. После выхода в режим стирки или отжима, резкий старт (рывком) мотора, следом выскакивает код ошибки А02(!) Такой абревиатуры не встречал. Обычно коды на максах 5,6,7 серии начинаются с "F". В поиске не нашёл. Выход в сервис и сброс ошибок как на максе, тоже не идёт. Проверил цепи мотора, на тахо 24ом, после разкрутки мотора на максимлке-48в. Может, кто подскажет или ссылка, можно в личку. Спасибо. |
рембыттехник
*Фрэнд*, такого кода не попадалось,но раз резкий старт,проверяй цепь тахо на модуле,До проца не доходит.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2014 02:29
да и к симу присмотрись |
тю
| рембыттехник, незнаеш ! помолчи !!!!!!!!!!! |
regiss
| *Фрэнд* писал: | | следом выскакивает код ошибки А02(!) |
Это не код ошибки!
Это сообщение, что работа С/М была прервана, при этом "дверь не может быть открыта в связи с высоким уровнем воды, высокой температурой, или из за вращения мотора".
А КОНКРЕТНЫЙ код ошибки (из за чего вылезло это сообщение) можно увидить только в сервиссном режиме.
| *Фрэнд* писал: | | Выход в сервис и сброс ошибок как на 5,6,7 максе, тоже не идёт |
Вход идентичный, только нажимать надо ///////. |
*Фрэнд*
regiss, Вот и спасибочки! Завтра - жму "правильные" кнопки.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2014 22:35
Сообщение "А"- типа: "ахтунг!"?  |
regiss
| *Фрэнд* писал: | | Сообщение "А"- типа: "ахтунг!"? |
Уже смеятся?
Сообщение "А"- типа: "ASS" (ЖОПА) |
sashko65
regiss ты давл добро на производство етих моделей ? класная машинка там тока еще блятьуза нехватает  |
Dima700926
regiss,  |
