Автор | Сообщение |
wolf50
Добрый вечер всем.
Башку я сломал.
Почему пипка с панели управления недостаёт до кнопки?
Собственно и включить её не может!!!
Не достаёт много -8 мм
Может деталь между ними какая стоит?
Ничего не сломана ,сразу говорю, и деталей лишних не было. |
Рифат
Обыкновенный человек
а там на кнопки разве накладка не должна быть?
что то типа этого
![](files/thumb_2898700500_535.jpg)
wolf50
Рифат, привет!!!
Есть там такая накладка.Если твою накладку перевернуть,то пять крестиков кнопок режимов находится на одном уровне,а у кнопки пуск он ниже на 8 ммм и до кнопки не достаёт.
Кнопки на модуле в одном уровне.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2014 22:14
Из защёлок кнопки не выпали.
То есть все защелки защёлкнуты и все кнопки работают,а кромя кнопки пуск. |
Рифат
блин, чтоб давать совет надо минимум хотя бы хоть раз в руках именно такую накладку в руках держать. До этого что были проблемы с подобными накладками-это чрезмерный нажим на кнопку старт клиентом, отчего перегибались пластиковые " пружинки" и кнопка уже не работала, и даже отламывали штифтик кнопки старт ( он немного длиннее , чем на других кнопках), отчего штифтик становился короче и не доставал до микрика. Но всё это не конкретно на такой накладке было. ![хммм...](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-25.gif) |
wolf50
Рифат писал: | даже отламывали штифтик кнопки старт ( он немного длиннее , чем на других кнопках), отчего штифтик становился короче и не доставал до микрика. |
Рифат, очень тут на это похоже.Но ,я всё в лупу 3-х смотрел и криминала не видел.
Может у кого есть агрегат.
Нада снять панель управления,открутить 3 винта,отщёлкнуть 4 защёлки сверху и вынуть модуль
Накладка остаётся на панели управления и её отщёлкиватть не надо Как оно пускокнопки касается???? |
рембыттехник
wolf50, фото морды дай,в загашнике лежат,в сборе.Может и твое будет. |
Рифат
рембыттехник, тебя в гугле забанили? ![гы-гы](https://monitor.espec.ws/images/smileys/gigi.gif) |
HeNosferatu
Есть похожая панель , там шифтик на кнопку старт чуть длиннее остальных, Кстати название СМА не так пишется ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
wolf50
HeNosferatu, спасибо,исправил. |
