СМА Hanseatic (с сушкой) не выходит на отжим
cobalt33
cobalt33
Сообщение #1 От 18/10/2014 23:09 цитата
Точнее модель дать не могу,так как нету ни шильдиков,не каких то других надписей . Стирает,сливает,отжима нет,программатор проходит весь цикл отжима до конца как должно быть,но без отжима.Мотор асинхронник с тахо,проверял мотор на прямую,крутит вправо,влево и отжим есть.Кондер менял на новый 22 мкф,тахо 14 ом,программатор осмотрел,контакты почистил. Что может быть? Может прессостат? Все продувал,чистил.
 Размер файла:  289.93 КБ
 Просмотрено:  392 раз(а)
 Размер файла:  252.48 КБ
 Просмотрено:  405 раз(а)
рембыттехник
Сообщение #2 От 18/10/2014 23:45 цитата
cobalt33,а что происходит на двигле,в момент отжима,ведь на энтом пенсионере управление командником?
ДОБАВЛЕНО 19/10/2014 01:15
вопрос:проводка тахо куда идет?
рембыттехник
Сообщение #3 От 19/10/2014 00:40 цитата
кнопочку на морде разглядел-без отжима.Одни загадки улыбка
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 19/10/2014 08:56 цитата
Этот Hanseatic клон - ARDO WD1400.
По этому проблемма не выхода на отжим, такая же, как и у ARDO с модулями DMPA.
cobalt33
cobalt33
Сообщение #5 От 19/10/2014 14:05 цитата
провода тахо приходят на модуль 6-7 контакт.
во время отжима двиг просто крутит без попыток набрать обороты.
 Размер файла:  270.6 КБ
 Просмотрено:  355 раз(а)
 Размер файла:  383.7 КБ
 Просмотрено:  332 раз(а)
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 От 19/10/2014 14:28 цитата
О, да тут вообще модулёк на TDA1085!
cobalt33, если ты не можешь найти причину в машинке типа "для начинающих", то задай себе вопрос, стоит ли тебе заниматься ремонтом СМА.
yura14
yura14
Сообщение #7 От 19/10/2014 15:54 цитата
cobalt33, три контакта на задание скорости. Разомкнуты - стирка 45 - 50 оборотов. Замкнуты средний (условно) и правый - 500 оборотов. Средний и левый - 1000. смех 4-3. 4-5.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 От 19/10/2014 16:08 цитата
yura14 писал:
yura14, это всё так, но только при условии, что командник скоммутирует обмотки отжима.
yura14
yura14
Сообщение #9 От 19/10/2014 16:13 цитата
regiss, так это для проверки можно сделать, чтобы исключить "командник". подшучивать, дразнить И без коммутации обмоток набор скорости будет виден.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #10 От 19/10/2014 16:16 цитата
yura14 писал:
На обмотках стирки?
yura14
yura14
Сообщение #11 От 19/10/2014 16:20 цитата
regiss писал:
yura14 писал:
На обмотках стирки?
Да. Обороты не ахти какие, но набор скорости (при условии коммутации "среднего вывода" направо или налево) будет очевиден. Приблизительно 100 - 150 оборотов. Если с коммутацией обмоток двигателя нет проблем, то 500 - 1000 ( в некоторых - 800). голливудская улыбка Появляется характерное "гудение". Если с машиной всё в порядке, то вначале коммутируются контакты задания скорости, происходит "разгон" ( условно), а затем переключаются обмотки двигателя, начинается отжим. шок
cobalt33
cobalt33
Сообщение #12 От 19/10/2014 21:02 цитата
между контактами 3-7 =6.8 v, 5-7=15.28v, yura14 -замкнул контакты 4-3 и 4-5,да обороты повысились где то -100-150 как ты сказал,разгона до хотя бы 500 не было.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #13 От 19/10/2014 21:07 цитата
cobalt33, хошь обороты стирки разогнать до отжима? Ну -ну... ухмылка
рембыттехник
Сообщение #14 От 19/10/2014 21:44 цитата
cobalt33, шота не врубаюсь,двигло оказывается колекторник,или у меня крыша потекла?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #15 От 19/10/2014 21:44 цитата
cobalt33, если бы ты хотя бы ЧУТЬ ЧУТЬ понимал, что "ремонтируешь", то не слушал бы советов yura14.
Какого хрена в ТВОЕЙ ситуации лезть к модулю, когда он у тебя ЖИВОЙ???
Ты ищи то, что я написал:
regiss писал:
Вот тебе кусок схемы этой СМА.
Жёлтым помеченна цепь ОТЖИМ, красные стрелки с цифрами - элементы для проверки по убыванию.
yura14
yura14
Сообщение #16 От 20/10/2014 10:22 цитата
regiss, А эти контакты, о которых я и говорил, не надо проверять??? смех
yura14
yura14
Сообщение #17 От 20/10/2014 11:27 цитата
cobalt33 писал:
А программатор стоял на какой позиции??? Должен "стоять" отжим. Предпоследнее положение перед "СТОП". классно! Только на этих положениях программатора можно проверить замкнуты ли контакты о которых "пишет" regiss
cobalt33
cobalt33
Сообщение #18 От 20/10/2014 16:06 цитата
regiss писал:
спасибо за схему,буду проверять.
yura14 писал:
cobalt33 писал:
Конечно на отжиме стоял!
yura14
yura14
Сообщение #19 От 20/10/2014 16:47 цитата
cobalt33 писал:
Предпоследнее положение перед СТОП!!! Отжим тут на 4 или 5 положений программатора (хлопок), но только на предпоследнем положении контакты,коммутирующие обмотки двигателя, включаются как указал тебе regiss.
