yura14
Aneman, 2 !!!
evgenii66
| Вот и я так думаю, надо проверить, а если что не так - вызвать мастера. |
RuaYle
| yura14 писал: | | В этих машинах есть условие перехода на следующий шаг. Одно из условий - достижение определённой температуры. |
Согласен, так и есть.
НО! Вот, например, машина налила воду на предварительную стирку, по окончании предв. стирки происходит слив и затем идет заливка на основную стирку. Но если конец сливного шланга находится ниже 60см. от пола и возможно погружен в воду, которая осталась в канализационной трубе после слива воды с предв. стирки, то воду из бака будет потихоньку высасывать в каналью. Машина при понижения уровня будет останавливать нагрев и включать доливку холодной воды из водопровода, разбавляя уже нагретую воду в баке, половина которой ещё и вытекла.
И вместо двух с половиной часов может стирать пол дня тёплой водой. Такое бывает сплошь и рядом, особенно когда машину подключают сами хозяева.
yura14, ты и сам всё это знаешь
yura14
| RuaYle писал: |
И вместо двух с половиной часов может стирать пол дня тёплой водой. | Это правильно !!! К TL 1000 применимо, к TL 600 - нет. |
RuaYle
Стесняюсь спросить почему или с 9 программы (предварительная стирка деликатных тканей) машина не переходит на 10 программу?
А в прочем, к затронутой автором теме, это не имеет отношения  |
yura14
Мелиор
RuaYle
yura14, полностью с тобой согласен  |
Aneman
| Проверил на двойке, все хорошо греет как надо. Спасибо за отзывчивость, сам в программах СМА не далек, а программы на ТЛ600 видимо отличаются, вот и получилось, что на тех же цифрах не грело. Спасибо еще раз, а то машина без дела стояла уже пол года. |
Dima700926
| Aneman, оставил без милипизерного гонорара мастера - доволен? |
Мелиор
| Dima700926, да какой там гонорар? Прийти, выслушать клиента, подождать минут сорок пока машинка нагрет воду и потом еще долго объяснять за что все-таки он должен заплатить несчастных 150 рублей? Нуего... такие вызовы! |
RuaYle
| Мелиор писал: | | Прийти, выслушать клиента, подождать минут сорок пока машинка нагрет воду и потом еще долго объяснять за что все-таки он должен заплатить несчастных 150 рублей? |
У нас мастера так не работают. У нас мастер осмотрев машину и поняв, что машина исправна, а клиент тупит и грешит на модуль, снял бы модуль (желание клиента - закон), повозил бы его пару дней в багажнике, затем поставил модуль на место и вот тогда подождал бы минут сорок, что бы показать клиенту, что вода реально горячая и взял бы за "ремонт модуля" 2500 руб.
Конечно так делать не честно... Так что, возможно, Aneman придя на этот форум реально сэкономил  |
yura14
RuaYle, и клиент будет доволен. Полностью согласен !!! А начнёшь объяснять принцип работы - будут смотреть с недоверием.  |
Dima700926
Мелиор, меньше чем за полрубля задницу не от стула не оторву.  |
