Eser
Помогите пожалуйста номинал резистора R57.
mehanic
| Там керамика 220 Ом.И он не R57 а R205 |
alexu
| lex.ck писал: | | .И он не R57 а R205 |
у меня R57 |
Eser
| alexu писал: | | lex.ck писал: | | .И он не R57 а R205 |
у меня R57 | Резистор R57 его на фото нет,я его вырезал.Стрелкой указал его "бывшее" местоположение,между колодкой и резитором на фото. |
alexu
Eser
| Спасибо завтра попробую.А ещё вопрос по этому модулю,повышенное напряжение выпалевает только этот резик или ещё что-нибудь тянет за собой?Может кто-нибудь сталкивался? |
alexu
Eser,этот резик участвует только для запуска TNY и всё,а что выпалевает повышенное напряжение тебе искать  |
BORYABUS
| А почему горит этот резюк, кто нибудь может обьяснить? Я менял сгоревший, но бывали возвраты через месяц. |
washout
| Горит потому, что с периферией не все в порядке. "Козу" искать надо. |
Макшанов
Та же фигня. неделю работает, потом бац, при включении сгорает сопротивление. Всю проводку разматывал, все четко.
Оказалось \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Заменил,все нормально |
yura14
Макшанов, Вот - вот ! |
Vladimir
очень полезное инфо для клиентов  |
