мастер см
Был у меня такой прикол, не лечится, точнее вылечился заменой проца. 100%
ДОБАВЛЕНО 22/11/2014 03:13
при условии , что все проверено. |
тю
рембыттехник
при плавающей проц менять:сомнительно-лучше уж модуль.  |
Dima700926
| рембыттехник, ТС хочет найти причину, а не поработать с клушей. Клиенту-то новый модуль достался... |
Мастерюга
Mitya80,зациклились на цепи контроля, а ты зря проигнорировал это | Мастерюга писал: | | Mitya80, K7 |
и не только К7, но и его управление  |
Mitya80
| Мастерюга писал: | Mitya80,зациклились на цепи контроля, а ты зря проигнорировал это | Мастерюга писал: | | Mitya80, K7 |
У меня возникает вопрос при чём здесь может быть реле k7 если в момент ошибки сливной насос работает? |
Мастерюга
| Mitya80 писал: | | У меня возникает вопрос при чём здесь может быть реле k7 если в момент ошибки сливной насос работает? |
а я и не знал об этом не обессудь.... |
Dima700926
| Mitya80, а чем гадать, подпаяйся прямо к ноге проца и снимай сигнал непрерывно до ошибки. У тебя же есть такая возможность. Если до ошибки и после все одинаково, вывод один. Тогда пробуй прожарить проц, может и выйдет чего, вдруг восстановится контакт с кристаллом. На телеках же раньше такое прокатывало. |
Mitya80
Dima700926, я тебя понял.уже крови выпил этот модуль,а сколько экспериментов.воды сколько слил))))у меня счетчик на воду стоит
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 25 2014
Мастерюга, ничего страшного)))спасибо за подсказки.я тоже ведь сам не указал это |
Мастерюга
| Mitya80 писал: | Dima700926,....воды сколько слил))))у меня счетчик на воду стоит |
сливай обратно в бак и будет тебе счастье  |
