ПММ Siemens SR25 M230, плохо промывает посуду
Mikl gr.
Сообщение #1 От 02/12/2014 00:32 цитата
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Завожу эту тему не с целью сэкономить на мастере, а разобраться, в чём же дело.
Если вызывать мастера, то с конкретной поломкой, а тут расплывчатое: плохо моет.
(К тому же у меня был негативный опыт с сервисом Бош(газовая варочная панель) и Легранд(констуктивный дефект). Руки у меня на правильном месте, много что могу починить, но с электроникой на Вы.)
Наверное теме место в "Некомпетентных вопросах".
У нас две аналогичных по характеристикам ПММ: Сименс (в городе) и Бош (в деревне). Бош работает замечательно, а Сименс - отвратно (примерно в четверти случаев плохо моет). Очень хочется понять, в чём дело.
Bosch SRS55 M72 Ru (type SD-1 3N1B), snr: 010110265207000672, fd9011, sn000067
Siemens SR25 M230 Ru/01, snr: 011120357102000100, fd9112, sn00010
обе made in Germany
Бош работает года 4, Сименс - примерно два, эксплуатируются очень умеренно. Сименс очень часто не промывает посуду (на тарелках остаются разводы от каши, сахар на дне чашки, кастрюли просто не берёт), а Бош очень хорошо моет на самой короткой программе при 45-ти градусах (справляется даже со сковородой без пригарок и не слишком высокой кастрюлей). Обе машины настроил на жёскость воды и дозировку ополаскивателя, таблетки не использую, от накипи и жира несколько раз запускал профилактическую мойку.
Такое впечатление, что у Сименса насос не создаёт достаточного напора. Проверил коромысла - идеально чистые, фильтр внизу тоже чистый, промыл с щёткой под краном . Лучше бы уж забитые были, что теперь смотреть? Прошу совета.
Rom-Zecs
Сообщение #2 От 02/12/2014 01:44 цитата
Запусти при открытой дверце и сравни напор струй, бывает насос дохнет, поставь на стулья и после цикла потрогай насос, если рука не терпит кранты
а ну еще хитрая штука в форме улитки, вроде тоже может влиять
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 От 02/12/2014 11:42 цитата
Mikl gr. писал:
Обе машины конструктивно совершенно разные.
Bosch - на основе старой доброй платформы с обычной циркуляционной помпой, т.е. классно!
Siemens - на основе современной инверторной платформы со всеми вытекающими от этого бедами, т.е бяка
ДОБАВЛЕНО 02/12/2014 12:52
Rom-Zecs писал:
бывает насос дохнет, поставь на стулья и после цикла потрогай насос, если рука не терпит кранты а ну еще хитрая штука в форме улитки, вроде тоже может влиять
Бред!
Видно, что "советчик" в глаза не видел ПММ трёхфазной циркуляционной помпой.
Rom-Zecs
Сообщение #4 От 02/12/2014 12:04 цитата
regiss писал:
Бред!
ну инвертор так инвертор, старый насос лично приходилось менять, дорогой скотина
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5 От 02/12/2014 12:13 цитата
Rom-Zecs, так инверторный либо нормально работает, либо совсем не работает. "Слабой струи" из-за него быть не может. улыбка
Rom-Zecs
Сообщение #6 От 02/12/2014 12:41 цитата
Да уж понял, только ошибка в другом месте, не учел что прогресс не стоит на месте
Mikl gr.
Сообщение #7 От 02/12/2014 23:29 цитата
Rom-Zecs писал:
А мне кухню не зальёт?
Открыл, включил, попробовал нажать на полоскание, но активной осталась кнопка повседневной мойки; нажимать "старт" не стал. Решил переспросить. А запуск с открытой дверцей машине не повредит? Может, когда она закрывается какой-нибудь контакт должен срабатывать?
ДОБАВЛЕНО 03/12/2014 00:58
regiss писал:
Mikl gr. писал:
Понял, разные.
Повёлся на Siemens из-за насадки для протвиней, двойных коромысел(как же - новация), ну и позиционируется классом чуть выше, чем Bosch (хотя и делают "в одном цеху"?).
Да ещё совсем недавно видел сюжет по ТВ, где показывают, как они тестируют новые модели, измеряют отмываемость посуды как раз на подобной модели ПММ, и всё у них - лучше не бывает.
А получается бяка Вот ведь ***** ! грубость
Можно буквально пару слов, какие недостатки у инверторной платформы и можно-ли их как-то нивелировать? Или мучиться с ней всё время. недовольство, огорчение
Rom-Zecs
Сообщение #8 От 03/12/2014 00:25 цитата
Зальет обязательно :-D
Dima700926
Dima700926
Сообщение #9 От 03/12/2014 03:39 цитата
Сдуру-то можно не только соседей залить, но и что-нить сломать. Вот только имитируй сработку микрика закрытия при открытой дверце! смех Придет сосед снизу и не только дверцу с имитацией обломает! Весь процесс закончится еще не начавшись отрывом головы, которой думать не надо. смех
regiss
Злой
regiss
Сообщение #10 От 03/12/2014 11:51 цитата
Mikl gr. писал:
Сименс - отвратно (примерно в четверти случаев плохо моет). Проверил коромысла - идеально чистые, фильтр внизу тоже чистый,
Mikl gr. писал:
Если современная инверторная ПММ инногда плохо вымывает посуду, но при этом В ПАМЯТЬ не записывает никакой ошибки, то придётся - мучиться.
Mikl gr.
Сообщение #11 От 03/12/2014 13:57 цитата
regiss писал:
Никаких ошибок на дисплей не выдавала.
А инверторная это что, управление вращением двигателя насоса или ещё что-то?
Оцените, пжл., ещё предположения:
1. вода подключена через удлиняющий шланг и штатная насадка с аквастопом лежит плашмя на полу, это может влиять?
2. может глючит система оценки загрязнённости воды (не помню названия)? У Bosch такая есть и работает хорошо (слышно, как сливает немного воды и иногда добавляет минуты на дисплее).
regiss
Злой
regiss
Сообщение #12 От 03/12/2014 14:01 цитата
Mikl gr. писал:
Я говорил про память, причем тут дисплей?
Mikl gr.
Сообщение #13 От 03/12/2014 14:17 цитата
regiss писал:
Mikl gr. писал:
Простите дилетанта, как в память заглянуть?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #14 От 03/12/2014 15:05 цитата
Mikl gr. писал:
Мастер заглянет.
Rom-Zecs
Сообщение #15 От 03/12/2014 15:16 цитата
Шланг не влияет, насос гоняет воду по кругу
Mikl gr.
Сообщение #16 От 08/12/2014 22:04 цитата
Проверил на всякий сл. фильтр в насадке аквастопа, всё чисто. Приходится мудрить с расстановкой посуды, чтобы лучше мыла.
regiss писал:
Mikl gr. писал:
Мастер заглянет.
Что ж, как-нибудь, пока не горит. Я так понял, что этот недостаток есть у всех машин такого типа.
