levlev1
Помогите опознать сгоревшие резисторы 1, 2, 3 , на плате процессора. Старая СМА Electrolux EW 1063 S. В инете не смог найти качественную фотку платы АКО.
| 20141203_194540.jpg |
| Описание: |
| сгоревшие резисторы на плате | |
| Размер файла: |
511.96 КБ |
| Просмотрено: |
525 раз(а) |
mas-ter
1-1000
2-4751
3-123
Сам то прям фото супер выложил, пару минут искал на нём 1/2/3 |
levlev1
mas-ter
Всегда бы так, поменял, что визуально сгорело, и заработало.
Учись и паять, нет мелочей..... |
levlev1
| Мастер до меня 1.5 года назад, ремонтировал плату. Посадил соплю на соседнюю дорожку контроль температуры. И со временем лак под соплей прогорел, ну и дальше все последствия. Плата полностью отрабатывает все режимы - только нет нагрева. Надеюсь что часть микрухи по нагреву не сдохла |
levlev1
| Блин засада. Вчера пошел к клиенту ставить. Подключил все разъемы. А разъем (перемычку) - который оставил у клиента, куда то дели клиенты. Так и не смогли найти. Включил машинку без него. Все работает. Но только глюк с температурой нагрева. Ставлю ручку температуры на 95 градусов. И машинка нагревает градусов до 40 (еле теплая). Помогите с контактами этой перемычки. Какие контакты спаять на плате? |
yura14
levlev1, а перемычка стоит не в цепочке "задания скорости" отжима ???  |
regiss
| yura14 писал: | а перемычка стоит не в цепочке "задания скорости" отжима ??? |
yura14, тебе ли в данном случае хихикать?
Данная перемычка, ЕСТЕССТВЕННО, не имеет ничего общего с нагревом, но и со скоростью отжима - то же. |
levlev1
Я с этой платой только несколько раз сталкивался. И то только с кандером питания. А тут такой случай попался. Я чето подумал что это перемычка грубая регулировка температуры. Так как там три резюка разных. И перемычка на один из них идет. Спасибо за подсказку. Попробую поиграться сгоревшими резюками.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2014 23:49
А какую роль она там выполняет? Если и без неё все работает. |
regiss
| levlev1 писал: | | А какую роль она там выполняет? Если и без неё все работает. |
Я просмотрел все свои фото архивы ПО ДАННОЙ платформе и у меня появился вопрос:
А о какой перемычке ВООБЩЕ идёт реч ???
Если на контактах R, то МАХ скорость отжима.
Если на контактах J, то Англия-Европа (холодная+горячая вода)
Если на контактах Р, то особенности системы Орошения (JET)
Чувствую, что yura14, был прав,  |
yura14
Mitya80
| на контактах R, то МАХ скорость отжима. точнее R6 замыкает 2 и 5 |
levlev1
| Еще у клиента не был. В понедельник отпишусь о результатах подстройки резисторов. Понял что перемычка в моем случае не особо и нужна (подшипники дольше проработают). Вроде и так отжим хороший. |
yura14
levlev1, без перемычки отжим не просто хороший, а отличный - максимум. Соответственно обороты на программах стирки тоже будут "неправильные", т.е. повышенные. Так, что перемычку необходимо установить. А то, не за горами - замена двигателя !!! |
Mitya80
yura14,  |
рембыттехник
| Я думалregiss,на этом форуме последняя инстанкция--ошибся по малолетству --все бывает.🅿 |
yura14
| рембыттехник писал: | | Я думалregiss,на этом форуме последняя инстанкция--ошибся по малолетству --все бывает.🅿 | Ты не ошибся.regiss - это энциклопедия ремонта.  |
levlev1
| Я думал обороты занижены. Припаяю перемычку. |
рембыттехник
| yura14 писал: | | рембыттехник писал: | | Я думалregiss,на этом форуме последняя инстанкция--ошибся по малолетству --все бывает.🅿 | Ты не ошибся.regiss - это энциклопедия ремонта.  | ошибки свои может признавать.Но не всегда. |
levlev1
| Все машинку сделал клиент доволен. Заменил еще датчик температуры. И стала греть нормально. Про перемычку - как-то не особо заметил разницу. На слух этак на 100 оборотов меньше с ней. |
