Автор | Сообщение |
Ultimatum
Машинка Whirpool AWE 2214/1 включается на насколько секунд, останавливается, выдаёт ошибку F08 "Обрыв цепи нагревателя".
Тэн исправный проверял, пробоя на "землю" нет. Соединительные провода в норме. В чём может быть проблема? |
Dima700926
максим 0203
Ultimatum, Ты же сам написал "Обрыв цепи нагревателя",вот и ищи! |
Ultimatum
максим 0203 писал: | Ultimatum, Ты же сам написал "Обрыв цепи нагревателя",вот и ищи! | В курсе что Whirlpool глючная машинка? Может код ошибки один выдавать, а проблема в другом. (сталкивался уже) (Не люблю Whirlpool) |
Dima700926
Ни разу не видел несоответствия F08 причине. |
Мастерюга
Ultimatum писал: | Может код ошибки один выдавать, а проблема в другом. (сталкивался уже) (Не люблю Whirlpool) |
.... а наверное проблема в этом.... |
yura14
Ultimatum писал: | В курсе что Whirlpool глючная машинка? | Если не знаешь причину появления ошибки , то в таком случае и все остальные машинки - глючные !!! Уже "пИсано - перепИсано" про 8 -ю ошибку.Только прочесть - 10 мин работы - и о, чудо ...
максим 0203
Ultimatum писал: | В курсе что Whirlpool глючная машинка? | Я ВСЕГДА сначала смотрю периферию, прежде чем лезть в модуль.Не путай вирпул с индезитом,тут ошибка соответствует действительности(во всяком случае мне другого не попадалось) |
Ultimatum
Увы бывает. Сталкивался всего один раз. Ну там прошива полетела. Периферия как раз оказалась целой. Вышло из строя реле включения тэна, и управляющий транзистор реле. |
Dima700926
Ultimatum, О! Допер! А то неподумавши-то - машинка глючная, а мастер вроде и ничего. |
