klass1977
C НОВЫМ ГОДОМ коллеги!
С прошлого года зависла машина ARUSL 85 с элекромагнитным замком. Пришла с разорванным в клочья, оплавленным симистором управления замком. Осмотрел замок и жгутовку на предмет замыкания или влаги, ничего подозрительного не обнаружил. Запустил блок и все вроде бы пошло, но.... Замок стал работать неустойчиво, то переключится, то нет, хаотично. Иногда отработает цикл, иногда остановится в конце или в начале (ну тогда, когда замок щелкает). Если "помогу" переключиться, то работа возобновляется.
Износа механизма внутри не видно, все вроде тип-топ, и под рукой нет аналогичного, вот ведь в чем беда!!!
Остается проверить элемент замка (диск), включенный последовательно обмотке электромагнита. Может он изменил параметры( недаром симистор рвануло).
Вопрос: Что там за элемент- резистор, термистор, позистор, варистор, или какой другой "стор"?
Или все же искать новый замок? Клиент со второго января на телефоне висит.  |
стопыч
| klass1977 писал: | | Что там за элемент- резистор, термистор, позистор, варистор, или какой другой "стор" |
Третий. Рвануло сим ведь не просто так. |
алекс1000
| питание для начала 5 в проверь и диоды около разъема замка |
klass1977
| Спасибо, завтра попробую. |
klass1977
Посмотрел, попробовал.... Стал поднимать все диоды и резисторы по управлению симисторами (блок EVO-II) и обнаружил под одним из них пробой от воды.
Значит замок не виноват (хотя и не удержался поменять позистор в нем).
Попробовал перекинуть чип с памятью на другой блок.... выдает длительный импульс на замок и моргает всеми кнопками.
Мастерюга
| klass1977 писал: | ....Попробовал перекинуть чип с памятью на другой блок.... выдает длительный импульс на замок и моргает всеми кнопками.
SW проца сравни! |
klass1977
И смех и грех!!! На элекромагнитный УБЛ нужна версия 9.21 . Я подобрал нужный, но.... тут меня отвлекли, раз десять то туда, то сюда, и в итоге чип воткнул на другой 2.74, который лежал, падлюка, рядом. Совсем забегался.
Спасибо Мастерюга! Я то был уверен, что сделал как надо. |
klass1977
Итог: родной блок, после водички, восстановить не удалось, другой с версией 9.21 пошел без нареканий и со старым замком.
Клиент на замену блока согласен, я тоже не против.
Решение проблемы найдено. Всем спасибо! |
Mitya80
| klass1977, плохо что не удалось |
